在physical block level执行MBIST插入时候,执行process dft specification命令时候,Log信息显示:Failed creating the memory bist controller assembly module. For more details, see AAA_mbist_create_controller_assembly.log。该AAA_mbist_create_controller_assembly.log当中报出一系列Error,均属于I2 violation。
比如log中其中一个Error为:The ClockPort BIST_CLK on ICL-attributed design instance 'AAA_mbist_tessent_mbist_c1_controller_inst', module 'AAA_mbist_tessent_mbist_c1_controller' does not trace to any primary or ICL module port. Either no structural connection exists, or the path is blocked.
呈现在AAA_mbist_tessent_mbist_c1_controller_assembly.v当中是如下现象:.v文件中module内部定义的输入输出信号前几个分别是LV_TM,MEM_BYPASS_EN...BIST_DONE,BIST_GO,紧接着是时钟信号aaa_clk(该信号此前使用add_clock命令进行添加,block中所有的mem的时钟信号均为该信号),assembly文件中分别例化了MEM的行为模型,controller,interface,正常情况下这些例化单元中的CLK端口信号(MEM行为模型)和BIST_CLK端口信号(controller,interface)均应该连接aaa_clk,即 .CLK(aaa_clk)和 .BIST_CLK(aaa_clk)。但是我这边的现象是:对于例化的MEM行为模型,出现了 .CLK(aaa_clk_ts1),无缘无故多出来一个ts1后缀;对于controller和interface当中的BIST_CLK,端口直接悬空了,.BIST_CLK()。包括例化的controller里面的BIST_SI, BIST_HOLD, BIST_SETUP2, MBISTPG_TESTDATA_SELECT, MBISTPG_EN, LV_TM, TCK信号等等这些都悬空了。
