查看: 2470|回复: 8
[求助] 关于icc2 mcmm的问题
发表于 2023-1-13 15:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在尝试做icc2的mcmm flow。本来的flow是create_corner ->create_mode->create_scenario然后对应的scenario读进对应的sdc,由于我们的设计没有对不同scenario的sdc,只有不同mode 的sdc所以只读了一份sdc。我的问题是有什么办法可以查看到我读进的sdc是否和设计目标一致读到了对应的mode下呢?
上述操作全是脚本完成,但是我在做图形界面并没有看到读进去的sdc。后来我尝试直接用图形界面create mode并read对应的sdc,发现是可以看到对应的sdc,但是这个过程吐出的脚本和我的脚本并无区别。
所以求助一下论坛的前辈们,还请指点一下。
发表于 2023-1-13 21:47:46 | 显示全部楼层
current scenario ,
all_clocks
 楼主| 发表于 2023-1-16 09:23:26 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-1-13 21:47
current scenario ,
all_clocks
这两个命令好像仍然是看不到关联的sdc,请问是我使用的方法不对吗?
发表于 2023-1-16 10:22:17 | 显示全部楼层
这两个命令好像仍然是看不到关联的sdc
用all clock 检查一下不同scenario clock define 能否和sdc 能对的上。
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:58:12 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-1-16 10:22
这两个命令好像仍然是看不到关联的sdc
用all clock 检查一下不同scenario clock define 能否和sdc 能 ...
好的,谢谢大佬的回复
发表于 2023-1-29 14:14:00 | 显示全部楼层
只通过mode读sdc,有概率出错,假如sdc里有与corner相关的命名,就只在一个scenario里设了,其他没设。所以最好通过scenario读sdc,虽然会报重复设置。
发表于 2023-1-30 15:18:45 | 显示全部楼层
王晦气 发表于 2023-1-29 14:14
只通过mode读sdc,有概率出错,假如sdc里有与corner相关的命名,就只在一个scenario里设了,其他没设。所以 ...
您的意思是  不在mode和corner里面读入sdc。 在create_scenario 中读入sdc 。不知道理解的对不对?
发表于 2023-2-13 14:57:30 | 显示全部楼层
是,因为有些约束是corner相关,有些是mode相关,除非sdc非常标准,比如icc2吐出来的,不然,corner相关的容易漏读。
发表于 2023-2-16 15:30:32 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,最终选择了在scenario中读入sdc
GMT+8, 2025-12-27 09:30 , Processed in 0.016361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
