查看: 5739|回复: 19
[求助] memory compile 问题
发表于 2023-1-10 23:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生成memory时,发现GDS中有些长长signal pin和pg pin,但lef中只定义了pg pin 和signal port,没有定义长长的金属signal pin,导致在innovus中看不到这一层金属的signal pin,这样会容易出现DRC问题,下面是memory  innovus 和GDS版图一角的对比,不知道生成时是不是有其他option没有打开,请教大佬解答。 2.JPG 1.JPG
补充一下:innovus中mem除了pg pin, 其他地方都盖上了OBS,但我现在想在innovus中把GDS中有的signal pin也显示出来。
发表于 2023-1-11 09:29:42 | 显示全部楼层
好像没有其他选项。布线不紧张的话,直接把memory也加上blockage
发表于 2023-1-11 09:30:47 | 显示全部楼层
谁家的,s和T家的一般 不会有这个问题,如果确定是这样我觉得可以打个routing blockage解决
发表于 2023-1-11 10:18:12 | 显示全部楼层
这做的有问题吧,应该都盖上OBS的
发表于 2023-1-11 11:39:55 | 显示全部楼层
lef 里面应该是有 obs 段的 ~~~
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:28:23 | 显示全部楼层
mem上除了pg pin其他地方都盖上了OBS,但我现在想把GDS中有的signal pin在innovus也显示出来
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:32:07 | 显示全部楼层
hiee 发表于 2023-1-11 09:30
谁家的,s和T家的一般 不会有这个问题,如果确定是这样我觉得可以打个routing blockage解决 ...
s家的,我可能没说清楚,mem上除了pg pin其他地方都盖上了OBS的,但我现在想把GDS中有的signal pin在innovus也显示出来,要不然innovus有的drc认不到。
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:32:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:35:03 | 显示全部楼层
pandaroy 发表于 2023-1-11 10:18
这做的有问题吧,应该都盖上OBS的
 楼主| 发表于 2023-1-11 13:38:41 | 显示全部楼层
s家的,我没说清楚,mem上除了PG pin,其他地方都加了OBS的,但现在我想解决的问题是,mem GDS版图中有的signal pin为什么lef中没有,在innovus不显示,除了pg pin全部都是OBS,这样会导致有些DRC,在innovus认不到,出现很多DRC问题。
GMT+8, 2025-12-23 06:33 , Processed in 0.019737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
