楼主: xbwpc
在RHEL/Centos/Rocky 8.x系统上部署EDA软件的尝试
 楼主| 发表于 2024-2-27 23:36:10 | 显示全部楼层
brbl 发表于 2024-2-27 10:44
我是直接安装618.310,快完成时要用到Base数据,按提示修改操作。在RHEL8.5会出现校验错误,在RHEL7.9上却 ...
你试试先装完Base再装Hotfix,然后手动删掉冲突文件夹,我在7.9和8.x都是这样手动处理的。
发表于 2024-2-29 12:42:33 | 显示全部楼层
quifei 发表于 2024-2-22 20:30
tools/bin/checkSysConf文件大致200行左右有个查询linux 系统的语句
set centos = `grep CentOS "/etc/r ...
但改这里可能还是没用,因为这个IC6.1.8的checkSysConf 只会判断7.X版本。
如果是8.X,还是会报错。比较奇怪
“This operating system version '8.0WS' is not supported”
发表于 2024-3-1 11:17:48 | 显示全部楼层
如果是8.X,还是会报错。比较 ...
share/patchData/Linux/x86_64/redhat目录下 复制一个 8.0就可以了,
忘了还有这个,提示什么错,打开脚本找到出错信息的字符串,根据error_code 类型,找到 case 语句就基本都清楚了
发表于 2024-3-1 12:35:40 | 显示全部楼层
忘了还有这个,提示什么错,打开脚 ...
好,果然可以。不过,这自欺欺人啊。。。
IC618如果官方支持RHEL8的话,官方为什么不自己带一个8.0WS目录的。
发表于 2024-3-1 12:45:33 | 显示全部楼层
8.6   ic5141正常启动
发表于 2024-3-2 08:42:53 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-3-2 09:44:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料
发表于 2024-3-2 16:46:45 | 显示全部楼层
eezhao 发表于 2024-3-1 12:35
好,果然可以。不过,这自欺欺人啊。。。
IC618如果官方支持RHEL8的话,官方为什么不自己带一个8.0WS目 ...
只是没验证过,或者在内部验证,只是还没到release的状态,行和不行只是没有清晰的官方结论,并不是一定不行。官方也没说支持Rockylinux,但是和centos 除了名字也没太大差别
发表于 2024-3-2 16:52:22 | 显示全部楼层
designstart 发表于 2024-3-1 12:45
8.6   ic5141正常启动
方便简单说下需要魔改的地方?
现在都是直接转OA格式,能跑起来最好
发表于 2024-3-2 18:06:21 | 显示全部楼层
quifei 发表于 2024-3-2 16:52
方便简单说下需要魔改的地方?
现在都是直接转OA格式,能跑起来最好
没有改 把库装全就行
GMT+8, 2025-12-18 08:56 , Processed in 0.018222 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
