楼主: xbwpc
在RHEL/Centos/Rocky 8.x系统上部署EDA软件的尝试
发表于 2024-3-8 10:43:23 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2024-2-19 21:32
checkSysConf不改只是有warning吧,使用没什么影响。
谢谢回复哈,我用的rocky 8.9,打开cadence的时候报错说系统版本不支持!然后就卡死了!
发表于 2024-4-29 14:32:00 | 显示全部楼层
xbwpc 发表于 2024-2-27 23:36
你试试先装完Base再装Hotfix,然后手动删掉冲突文件夹,我在7.9和8.x都是这样手动处理的。
应该是我下载的文件有问题,重下一个就好了。
发表于 2024-7-11 17:08:30 | 显示全部楼层
咨询个问题:
我的环境中有  innovus  23  版本,打开报以下错误
/tools/innovus/bin/64bit/innovus: symbol lookup error: /apps/cadence/auth/innovus/23.31.s109_1/tools/Qt/v5//64bit/lib/libcdsQt5Core.so.5: undefined symbol: u_strToLower_50
其他22、21版本是正常的。
已解决,分享一下相关步骤:
需要用到 CentOS 7.9 环境中的一些旧版本的库
1、将 /lib64/libdb-4.7.so   拷贝至公共路径,例如  /apps/cadence/library
/lib64/libicudata.so.50.2拷贝至公共路径,并改名为 libicudata.so.50
/lib64/libicui18n.so.50.2拷贝至公共路径,并改名为 libicui18n.so.50
/lib64/libicuuc.so.50.2拷贝至公共路径,并改名为 libicuuc.so.50
2、将 /apps/cadence/library 追加到  LD_LIBRARY_PATH 环境中即可
例如,我的是 Modules环境
prepend-path LD_LIBRARY_PATH  /apps/cadence/library
之前在Rocky 8.9 中,通过 link的方式,link的库版本还是太新,直接报第四步的错误
1、/cadence/innovus/23.31.s109_1/tools/innovus/bin/64bit/innovus: error while loading shared libraries: libicudata.so.50: cannot open shared object file: No such file or directory
ln -s /usr/lib64/libicudata.so.60.3   /lib64/libicudata.so.50
2、/cadence/innovus/23.31.s109_1/tools/innovus/bin/64bit/innovus: error while loading shared libraries: libicui18n.so.50: cannot open shared object file: No such file or directory
ln -s /usr/lib64/libicui18n.so.60.3   /lib64/libicui18n.so.50
3、/cadence/innovus/23.31.s109_1/tools/innovus/bin/64bit/innovus: error while loading shared libraries: libicuuc.so.50: cannot open shared object file: No such file or directory
ln -s /usr/lib64/libicuuc.so.60.3   /lib64/libicuuc.so.50
4、/cadence/innovus/23.31.s109_1/tools/innovus/bin/64bit/innovus: symbol lookup error: /cadence/innovus/23.31.s109_1/tools/Qt/v5//64bit/lib/libcdsQt5Core.so.5: undefined symbol: u_strToLower_50
发表于 2024-7-12 11:22:45 | 显示全部楼层
暂时乖乖用7
发表于 2024-9-28 23:42:50 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-10-9 14:11:30 | 显示全部楼层
都是经验,谢谢分享
发表于 2024-12-26 15:11:52 | 显示全部楼层
designstart 发表于 2024-3-1 12:45
8.6   ic5141正常启动
自己的电脑可以启动IC5141,工作的电脑不行,提示cds_root 没找到,
应该是686的包缺了,但是没有提示,不知道是哪个包,
需要装哪些包,我装了这些
####618base need 686 also IC5141
dnf install -y motif.i686
dnf install -y glibc-devel.i686
dnf install -y mesa-libGLU.i686
dnf install -y elfutils-libelf.i686
####IC5141 need
dnf install -y libnsl.i686
发表于 2025-1-3 10:30:54 | 显示全部楼层
rocky 8.9 10 8.10下已体验
发表于 2025-6-15 01:55:32 | 显示全部楼层
chinataozi 发表于 2024-7-11 17:08
咨询个问题:
/tools/innovus/bin/64bit/innovus: symbo ...
在这个网站上搜索相关的share library:
https://pkgs.org
然后选择*.rpm下载,最后在rocky8.10里面安装。
dnf install *.rpm
最后可以在如下路径看到
/usr/lib64/libicu*.so.50 /lib64/libicu*.so.50
GMT+8, 2025-11-25 04:19 , Processed in 0.020989 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
