查看: 5265|回复: 10
[求助] capture clock和launch clock的问题
发表于 2023-1-10 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能出现图上这种capture clock稍稍晚于launch clock的情况么,如果有这种情况,setup是在哪两个上升沿之间检查呢。
补充:按照大家的说法是在最近的两个上升沿之间检查,那么在做clock tree的时候是不是要避免上图的这种情况,这种情况下setup应该很难收吧
发表于 2023-1-10 11:14:04 | 显示全部楼层
就是图上标的那个吗
发表于 2023-1-10 11:32:42 | 显示全部楼层
下一个上升沿check
发表于 2023-1-11 11:38:26 | 显示全部楼层
setup是在哪两个上升沿之间检查呢。
最critical 的两个沿 ~~~
发表于 2023-1-11 13:27:31 | 显示全部楼层
最critical的时序检查就是你图里两条虚线之间
发表于 2023-1-16 16:49:16 | 显示全部楼层
这种是非同源时钟吧
发表于 2023-1-17 21:05:15 | 显示全部楼层
launch clock和capture clock的那一点延迟是skew ,在第一个沿checkhold 第二个沿checksetup ,做tree的时候理想情况就是skew为0但是不存在,时钟做的越平应该是hold更容易满足,而skew有利于setup,这也是长tree的时候有usefulskew的情况,不知道说的对不对?
 楼主| 发表于 2023-1-19 12:25:57 | 显示全部楼层
大龄后端er 发表于 2023-1-17 21:05
launch clock和capture clock的那一点延迟是skew ,在第一个沿checkhold 第二个沿checksetup ,做tree的时候 ...
你说的这个skew应该是capture向左skew吧,我图上这个是capture向右skew。
发表于 2023-1-19 20:29:39 | 显示全部楼层
图上向右的skew就是usefulskew,对setup有好处叫usefulskew.如果是想左的skew对hold有好处对setup更严格了
 楼主| 发表于 2023-1-22 16:30:01 | 显示全部楼层
大龄后端er 发表于 2023-1-19 20:29
图上向右的skew就是usefulskew,对setup有好处叫usefulskew.如果是想左的skew对hold有好处对setup更严格了 ...
图里对setup有好处吗,怎么看上面大家说的,对setup更差了呢(在最近的两个沿之间检测)
GMT+8, 2025-12-26 11:49 , Processed in 0.020644 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
