楼主: 暂...
[求助] 请问,比较器在反转阈值附近抖动是什么原因
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:37:37 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2023-1-5 15:44
可以在放大器后面加一级放大器,这样你的整体增益会很大,摆幅和摆率也会提升
请问这个跟增益什么关系呢?增益越大,比较器能检测到的压差不就越小,不是越容易受到干扰吗?不知道能不能这样理解
发表于 2023-1-5 17:09:42 | 显示全部楼层
你要明确你现在仿真干扰是放大器的输出而不是你的放大器的输入,所以我才在放大器后面加了一级,另外你的带宽变小的话对于高频的干扰是不敏感的
发表于 2023-1-5 17:19:18 | 显示全部楼层
最好比较器加迟滞,换成施密特可以吗?
发表于 2023-1-5 17:21:20 | 显示全部楼层
你的仿真不能等效为电路真正的工作环境,不能通过设置合适的仿真环境来避开这一问题。真正要解决这一问题必须换成施密特触发器
 楼主| 发表于 2023-1-6 14:25:10 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2023-1-5 17:09
你要明确你现在仿真干扰是放大器的输出而不是你的放大器的输入,所以我才在放大器后面加了一级,另外你的带 ...
我现在的结构是这样的,第一级输出5那大概有几十mv的抖动,第二级已经满摆幅,再加一级也没用了,是不是我第二级做的不好?
发表于 2023-1-6 16:04:06 | 显示全部楼层
暂... 发表于 2023-1-6 14:25
我现在的结构是这样的,第一级输出5那大概有几十mv的抖动,第二级已经满摆幅,再加一级也没用了,是不是 ...
能不能看一下你的波形,理论上你现在图中结构应该可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2023-1-6 17:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 13:58:56 | 显示全部楼层
5 6的波形以及输入波形
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:47:45 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2023-1-7 13:58
5 6的波形以及输入波形
M5
M5
M5
M6
1-7.PNG 这是跳变阈值附近的波形,输出就这样了
发表于 2023-1-9 11:02:53 | 显示全部楼层
暂... 发表于 2023-1-9 09:47
M5
M6
这是跳变阈值附近的波形,输出就这样了
对于你这种情况我的建议还是使用SMIT来解决。
GMT+8, 2025-12-21 19:06 , Processed in 0.021721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
