查看: 7832|回复: 24
[求助] 请问,比较器在反转阈值附近抖动是什么原因
发表于 2023-1-4 17:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-1-4 17:18:08 | 显示全部楼层
没有迟滞。
 楼主| 发表于 2023-1-4 19:11:21 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2023-1-4 17:18
没有迟滞。
所以没有迟滞就一定会抖动是吗?
发表于 2023-1-5 08:42:35 | 显示全部楼层
暂... 发表于 2023-1-4 19:11
所以没有迟滞就一定会抖动是吗?
没有迟滞,上升沿够慢,实测一定会,仿真可能。
发表于 2023-1-5 09:25:29 | 显示全部楼层
加个斯密特就好了
 楼主| 发表于 2023-1-5 09:29:47 | 显示全部楼层
敬山一休 发表于 2023-1-5 09:25
加个斯密特就好了
在哪加施密特,放大器后面吗?
 楼主| 发表于 2023-1-5 09:31:58 | 显示全部楼层
如果上升沿快一些是不是就不会这样了?
发表于 2023-1-5 09:34:34 | 显示全部楼层
放大器后面
 楼主| 发表于 2023-1-5 10:00:18 | 显示全部楼层
除了这样还有别的解决方法吗?
发表于 2023-1-5 15:44:44 | 显示全部楼层
暂... 发表于 2023-1-5 10:00
除了这样还有别的解决方法吗?
可以在放大器后面加一级放大器,这样你的整体增益会很大,摆幅和摆率也会提升
GMT+8, 2025-12-19 02:58 , Processed in 0.023235 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
