查看: 2452|回复: 6
[求助] 瞬态仿真不收敛,怎么解决啊
发表于 2023-1-3 16:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,瞬态仿真显示一个错误,怎么解决呢?大佬帮帮忙吧!
如图所示,瞬态仿真报错
如图所示,瞬态仿真报错
发表于 2023-1-4 13:23:34 | 显示全部楼层
换个非整数的电源电压试试
发表于 2023-1-5 11:37:07 | 显示全部楼层
所有的power supply给一个slope尝试下,不行下的搜一下修改trans里面的option
发表于 2023-1-5 11:56:56 | 显示全部楼层
设置个最小时间步长,就可以了
 楼主| 发表于 2023-1-5 14:14:39 | 显示全部楼层
98kk 发表于 2023-1-5 11:56
设置个最小时间步长,就可以了
追问大佬,是往小设置,还是往大设置呢
发表于 2023-1-8 10:41:33 | 显示全部楼层
设置个最大1ps左右看看
发表于 2023-1-8 11:32:14 | 显示全部楼层
解决 time step too small
1. Power ramp up 方式
2. 某些NODE initial value
3. option convergence 参数或 tolerance 改变, gmin ..
4. Sim tran step改变 . 有时  0.1u 100u  => 100.51u 可闪过
5. Sim step 改很小
6. 造成不收敛是那类?   macro model 有电感 多r降低
GMT+8, 2025-11-6 03:28 , Processed in 0.021903 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
