查看: 3854|回复: 10
[原创] modelsim 真是垃圾,这么简单的用法,全网都找不到一个说明
发表于 2022-12-22 17:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这么简单一个想dump出波形的用法,死活生成的wave.vcd里什么信号都没有,而用vcs,iverilog试过了,都是好的
    initial begin
        $dumpfile("wave.vcd");
        $dumpvars;
        a = 0;
        b = 0;
        #100;
        a = 1;
        b = 0;
        #100;
        a = 0;
        b = 1;
        #100;
        a = 1;
        b = 1;
        #100;
    end
modelsim用的命令行编译的:
vlib work
vmap work work
vlog *.v
vsim tb (run -all)
气愤不过,在eetop发个贴出口气,modelsim帧垃圾,浪费一下午时间
发表于 2022-12-22 22:41:37 | 显示全部楼层
猜测是modelsim默认开启“优化”的原因造成的
 楼主| 发表于 2022-12-22 23:43:09 | 显示全部楼层
谢谢,找到解决方法了,vsim -voptargs=+acc tb 即可,不过modelsim你弄这些有意思吗,几十年前的老软件思维,根本不知道要让用户知道的越少越好这个道理
而且modelsim后面还有各种坑,跑个最简单的uvm程序,第一次成功了个了,第二次重新编译死活又是各种include文件找不到,非要把work目录删除才行,真是bug满天飞,实在垃圾
发表于 2022-12-23 08:41:38 | 显示全部楼层
改用questasim,支持sv,uvm更好。
发表于 2022-12-23 11:37:09 | 显示全部楼层
Modelsim这么好的一个软件,还说找不到说明唉,不去找找看官方userguide,网上也很多资料,比如:https://blog.csdn.net/qq_4244672 ... 1001.2014.3001.5501
 楼主| 发表于 2022-12-23 11:59:04 | 显示全部楼层
Velsuked 发表于 2022-12-23 11:37
Modelsim这么好的一个软件,还说找不到说明唉,不去找找看官方userguide,网上也很多资料,比如:https://b ...
如果一个工具,不能按常规理解去使用,而要扣手册(各种版本还不同),配上很特别的东西才能用,那就值得吐槽,不算什么好工具。比如你这个连接里讲的nospecify这些配置,鬼知道什么意思呢,太突兀了
发表于 2022-12-23 12:37:12 | 显示全部楼层
erwang 发表于 2022-12-23 11:59
如果一个工具,不能按常规理解去使用,而要扣手册(各种版本还不同),配上很特别的东西才能用,那就值得 ...
很多软件都是这样的,userguide是极好的一个文档,而且nospecify是仿真软件通用的,vcs也有这个命令选项。而且vcs的编译命令也挺读多的,比如下面这个图,本来就是要慢慢学习
发表于 2023-1-4 14:38:17 | 显示全部楼层
把优化关了 有时候也不行
发表于 2023-1-12 11:12:30 | 显示全部楼层
modelsim不同版本的“优化”命令不一样,导致一份脚本还不能通用
 楼主| 发表于 2025-11-14 00:44:09 | 显示全部楼层
为自己初学时的无知狂妄感到无地自容
GMT+8, 2025-12-14 13:49 , Processed in 0.020293 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
