查看: 4876|回复: 10
[求助] layout连线正确,但是lvs总提示layout的线和原理图的线不一致
发表于 2022-12-15 00:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的标准单元库,layout时没有飞线提示,但是可以先在原理图中点选中要画的线,然后再在layout中连线,layout里就可以显示线的名字。所有的走线我都标了,但就是有两根标不了,所以一直提示有错,明明就是画对的
发表于 2022-12-15 00:33:28 | 显示全部楼层
看描述很难判断问题,可以截图这个问题看看?
 楼主| 发表于 2022-12-15 00:50:08 | 显示全部楼层
这是LVS的报错。原理图里面显示的是CIN,但layout里面显示不出来,确实是同一根线,但LVS认为是两根不同的线
发表于 2022-12-15 08:51:14 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2022-12-15 09:12:19 | 显示全部楼层
有没有可能是相连的器件出了问题呢?比如说不认器件或是把两个器件认反
发表于 2022-12-15 09:28:37 | 显示全部楼层
看看lvs option里面的gate那里是不是选的turn off
 楼主| 发表于 2022-12-15 09:28:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 09:34:55 | 显示全部楼层
确实选的是turn off,该怎么选呢?
发表于 2022-12-15 11:55:51 | 显示全部楼层
hilight 一下错误的线,把线断开,再跑lvs
发表于 2022-12-26 11:12:01 | 显示全部楼层
turn off 会区分逻辑门的A B
GMT+8, 2025-12-23 20:24 , Processed in 0.020373 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
