查看: 2752|回复: 5
[求助] 关于upf2.0中指定level shifter和isolation规则
发表于 2022-12-8 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在shutdown域和always-on域之间创建level shifter规则时,如果map_levle_shifter_cell选用的lib cell是带有isolation功能的level shifter,那么还有必要用set_isolation指定isolation规则吗?
发表于 2022-12-8 14:00:56 | 显示全部楼层
如果是从shut-down 到always-on,那就是需要的
 楼主| 发表于 2022-12-9 10:24:14 | 显示全部楼层
请问为什么从shutdown到always-on需要呢?
如果我map_level_shifter指定lib cell为带隔离功能的的level shifter,然后又map_isolation_cell指定lib cell和前面一样的enable level shifter,这样的话到底isolation和level shifter cell是单独加的,还是说只加了一次cell,同时具备隔离和电平转换功能?
发表于 2022-12-9 10:53:14 | 显示全部楼层
1.从OFF到ON 才需要ISO.2.只加了一次cell,map LS and map ISO to same lib cell ,这就要求lib cell是ELS cell.而不是反向思考,因为工具不知道这个是什么cell,它会根据rule来判断需要什么cell
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:35:24 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2022-12-9 10:53
1.从OFF到ON 才需要ISO.2.只加了一次cell,map LS and map ISO to same lib cell ,这就要求lib cell是ELS  ...
明白了,非常感谢
发表于 2022-12-12 09:53:22 | 显示全部楼层
是天空 发表于 2022-12-10 12:35
明白了,非常感谢
不客气
GMT+8, 2025-12-23 02:51 , Processed in 0.017704 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
