查看: 5843|回复: 20
[求助] 求助 calibre能避开一块电路验证LVS么?
发表于 2022-12-6 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-12-6 10:31:35 | 显示全部楼层
LVS BOX => Specifies cells with contents that are not to be compared. Used only in Calibre nmLVS/
Calibre nmLVS-H, Calibre PERC, and Calibre xRC.
发表于 2022-12-6 10:56:38 | 显示全部楼层
Calibre lvs,设置好规则和input,在setup里有个lvs option,勾选lvs option,最后有个lvs box ,红框内输入需要过滤的器件名字,两遍,详见图片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 11:32:16 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-12-6 16:51:00 | 显示全部楼层
墨离 发表于 2022-12-6 10:56
Calibre lvs,设置好规则和input,在setup里有个lvs option,勾选lvs option,最后有个lvs box ,红框内输入 ...
能说下这个操作得具体意思是什么么?我这样操作后多出了很多miss net不知道怎么判断是不是过滤得电路出现了问题。。
发表于 2022-12-6 16:56:36 | 显示全部楼层
这就类似于将你避开的电路打成一个box,然后这个box里面的东西默认就是正确的,只跑顶层的错误
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:12:24 | 显示全部楼层
墨离 发表于 2022-12-6 16:56
这就类似于将你避开的电路打成一个box,然后这个box里面的东西默认就是正确的,只跑顶层的错误 ...
奥奥 这样啊 明白了 那我如果选上了这个选项 还出现问题 就一定不是这块电路的问题了 对吧
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:14:22 | 显示全部楼层
不对劲啊 我不开box有1200个错 开了之后8900个错了。。。怎么还能多了呢
发表于 2022-12-6 17:15:12 | 显示全部楼层
对的,你可以再研究研究
发表于 2022-12-6 17:17:58 | 显示全部楼层
能不能贴个错误的图,开了和没开的
GMT+8, 2025-12-21 19:05 , Processed in 0.019808 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
