查看: 4507|回复: 10
[求助] gds文件如何变成图片?
发表于 2022-11-28 19:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40资产已解决
一个很多层的gds,想切分成很多个小图片,每个图片的内容是其中一层的一小部分内容。
最佳答案
查看完整内容
最简单的方法就是截图。如果想得到精确的图片,可以参考https://jingyan.baidu.com/article/c1a3101eac90a1de656deb1a.htmlgds文件转dxf/dwg文件的步骤https://blog.csdn.net/weixin_42595781/article/details/116561709利用Klayout查看GDS需要导入工艺库的layer properties file(.lyp)https://www.klayout.de/forum/discussion/1799/gds-to-imageGDS to imagehttps://www.klayout.de/forum/discussion/1711/screenshot-with-all-t ...
发表于 2022-11-28 19:41:35 | 显示全部楼层
最简单的方法就是截图。
如果想得到精确的图片,可以参考
gds文件转dxf/dwg文件的步骤
GDS to image
Screenshot with all the layer andscreenshot only one layer
Export into a monocromatic bitmap
Convert GDS to 1 Bit TIFF
Is there any API supporting generatingbitmap out of GDS?
用Klayout软件,因为格式不太兼容,太大的版图转dxf/dwg方法不适用,小版图还行。
大的版图可以在Klayout里用python脚本,用save_image_with_options函数保存为图片。
发表于 2022-11-29 10:19:12 | 显示全部楼层
额 截图?
发表于 2022-11-29 18:12:39 | 显示全部楼层
用 calibre pattern match
发表于 2022-11-29 19:57:30 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2022-11-29 12:27
最简单的方法就是截图。如果想得到精确的图片,可以参考https://jingyan.baidu.com/article/c1a3101eac90a1 ...
Klayout没有tech导出来的图片是不能区分是啥层的。
发表于 2022-11-29 20:41:28 | 显示全部楼层
用techfile和display.drf只是为了在Klayout里显示效果与cadence一致,不用也行的。Klayout里各图层都是可独立设置显示的
发表于 2022-11-29 20:46:27 | 显示全部楼层
这个哪里有详细的使用说明?
需要特殊的规则文件吗?
发表于 2022-11-30 08:43:57 | 显示全部楼层
calibredrv zoom 到合适的 window, 然后 exec import
发表于 2022-11-30 15:16:36 | 显示全部楼层
lodestar6666 发表于 2022-11-29 20:46
这个哪里有详细的使用说明?
需要特殊的规则文件吗?
calibre 自带的pattern match的manual
需要自己写脚本
发表于 2025-5-4 19:57:15 | 显示全部楼层
哈喽,这个需求得到解决了吗?
如果还没有解决可以参考一下这个链接
https://bbs.eetop.cn/thread-988698-1-1.html
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:13 , Processed in 0.018775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
