查看: 2322|回复: 2
[求助] 求问理想开关电容电容的取小了为什么严重出错?
发表于 2022-11-27 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
如下图,开关电容用的是理想运放,输入电压300mV,两电容取1p,10p,100p,输出电压从240mv到299mV,请问这里电容太小导致的误差是哪儿来的?
因为用的是理想开关,所以结果肯定跟mos管效应无关的
开关时间有间隔,放大阶段S1断开后才打开的S2
发表于 2022-11-28 10:31:50 | 显示全部楼层
这不是正向乘2放大吗。299mV也不对啊
 楼主| 发表于 2022-12-1 14:50:53 | 显示全部楼层
已经解决了,使用的理想运放输入阻抗默认值不够大
GMT+8, 2025-12-23 00:49 , Processed in 0.016057 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
