查看: 32105|回复: 41
急问_为什么Specture方针时总报下列一个warning!
发表于 2008-1-12 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning from spectre during IC analysis, during transient analysis `tran'.
    I0.I20.M0: The bulk-source junction current exceeds `imelt'.  The results
        computed by Spectre are now incorrect because the junction current
        model has been linearized.
    I0.I20.M0: The bulk-source junction current exceeds `imax'.
    I0.I20.M0: The bulk-drain junction current exceeds `imelt'.  The results
非常不理解为什么,就是把那个MOS管的宽长比加大好几倍也会出现这种情况
并且好多个单元都会这样,流过传输门的电路也不大,大概也就有3~4mA吧,可是管子的宽长比已经接近100:1
了。
鄙人感觉非常迷惑!!!
请求高人解答。
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-12 09:43:16 | 显示全部楼层
改正几个错字
并且好多个单元都会这样,流过传输门的电流也不大,大概也就有3~4mA吧,可是管子的宽长比已经接近100:1
了。
鄙人感觉非常迷惑!!!
请求高人解答。
谢谢!
发表于 2008-1-12 22:09:07 | 显示全部楼层
能把电路图贴出来么,看一下
发表于 2008-1-12 23:28:15 | 显示全部楼层
平时好像仿真不收敛的时候经常会有这种warning
我觉得这是仿真器的问题,通过很复杂的矩阵运算求解,有可能解越来越大,因此出现什么超过最大电流这类的warning
我个人觉得没有必要修改管子的尺寸,如果能收敛,关注结果就可以了
发表于 2008-1-13 00:02:39 | 显示全部楼层
有的时候是激励源设得太陡了(例如上升时间设得很短1ps)会出现这个问题。
发表于 2008-1-13 12:25:10 | 显示全部楼层
二极管的正偏电流大于了模型中的最大限制
imet是指能够融化器件的超大电流!电路仿真有时流过MOS器件的源漏到衬底的寄生二极管发生正偏导致极大电流,从而迫使Spectre将这个非线性器件进行线性化来得到一个收敛解,但此时的结果已经不太准确了!
通常有两个原因导致会出现这个问题:1、模型中的寄生(特别是与二极管串联的电阻)没有。2、电路工作条件设置得不太合理!
发表于 2008-1-13 14:08:36 | 显示全部楼层
我也碰到过类似问题,学习一下
发表于 2008-1-14 10:26:04 | 显示全部楼层
I think any warning message cannot be neglected unless it is truly recognized. As specified, if the device is used in transmission gate, I think its bulk is connected to wrong place. You can try to connect it to its source if it is pmos.
发表于 2008-1-14 13:31:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-7-30 06:46:00 | 显示全部楼层
请问你最后怎么解决这个问题的,我仿真时也遇到这个问题了,非常麻烦,请多多指教,万分感谢!
GMT+8, 2025-12-22 16:02 , Processed in 0.020077 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
