查看: 2607|回复: 3
[求助] 电流镜的RC滤波
发表于 2022-11-25 14:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
请教下大家,想在薄氧管做的电流镜加个RC滤波,把左边的电流噪声滤一下,让Iout尽量干净。
希望R越大越好,做了个diode做伪电阻可以达到GΩ的阻值,滤波效果很好。
但问题是,因为薄氧管栅极漏电比较严重,在希望的电阻大小下,电阻两边压降达到了100~200mV,
导致镜像出去的Iout小了很多。
但如果用厚氧管代替薄氧管的话,面积过大。因为镜像的电流较大,且过驱动需要很小。
请教各位,有什么好方法能在薄氧管的前提下,实现ac电阻很大,同时两端压降又能保持在<10mV的电阻吗。。。
发表于 2022-11-26 20:08:46 | 显示全部楼层
用比較高電壓的元件試試看
 楼主| 发表于 2022-11-26 22:37:45 | 显示全部楼层
kevin0714 发表于 2022-11-26 20:08
用比較高電壓的元件試試看
你好,你指的是MOS管吗,我们好像没有高压管可用。。。
发表于 2022-11-28 10:15:57 | 显示全部楼层
對,如果沒有的話應該就只能用標準的元件了。
GMT+8, 2025-10-28 08:48 , Processed in 0.015413 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
