查看: 2686|回复: 5
[原创] 修改LVS文件
发表于 2022-11-24 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样修改lvs文件,让电路上的普通mos器件,和版图上的ESD画法的mos管器件识别到。因为fab厂没有给esd器件的symbol,电路上利用的是普通的mos代替。
发表于 2022-11-28 10:33:36 | 显示全部楼层
电路依然是普通mos管的symbol?
那你网表里加这行就行了
.equiv 普通mos=ESDmos(跑lvs结果,layout识别出ESD画法mos的类型)
如果lvs没有识别出ESD画法的mos,那就是lvs rule中没有该类mos的演算。需要自己结合具体layout的画法添加
 楼主| 发表于 2022-11-29 10:44:45 | 显示全部楼层
level90 发表于 2022-11-28 10:33
电路依然是普通mos管的symbol?
那你网表里加这行就行了
.equiv 普通mos=ESDmos(跑lvs结果,layout识别出E ...
网表里加ESDmos是电路网表吗?需要结合Layout具体画法,这不是很懂呀。可以再说具体一点吗?
发表于 2022-12-1 16:55:16 | 显示全部楼层
电路上用普通的管子标注成ESD管子这个是没有问题的,不是一定要用PDK带的ESD MOS,但是你layout可以根据ESD rule去画MOS,他只要DRC是没问题的就行,LVS一样是可以识别的
 楼主| 发表于 2022-12-5 20:08:56 | 显示全部楼层
MrHlayout 发表于 2022-12-1 16:55
电路上用普通的管子标注成ESD管子这个是没有问题的,不是一定要用PDK带的ESD MOS,但是你layout可以根据ESD ...
电路上用普通管子,标注成ESD管子这个没有理解到呀。
发表于 2022-12-6 11:48:52 | 显示全部楼层
ESD MOS  本质上是普通的mos用ESD rule再加一个ESD 识别层,有些会加sab。所以只要不加ESD layer 识别出来就是普通的mos
GMT+8, 2025-12-21 21:15 , Processed in 0.017373 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
