查看: 2433|回复: 3
[求助] virtuoso skill语言修改cell特性issue
发表于 2022-11-17 23:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://community.cadence.com/ca ... erty-is-not-honored
如上链接中Error* l is greater than max - setting to max,虽然我在CDF中修改了,HardCons nil,但是还需要skill去修改cell的特性,How to call CDF callbacks procedurally from SKILL to update CDF parameters? 谁会这个啊?
发表于 2022-11-18 14:23:54 | 显示全部楼层
第一,超越最大限制值不是一个可取的事情,因为设计出来也可能制造不了,模型也不准。第二,可以手动修改一下pcell调用的callback函数,然后覆盖原先的callback函数的定义,就可以起作用了,但是again,this is not good.
 楼主| 发表于 2022-11-18 21:26:56 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-11-18 14:23
第一,超越最大限制值不是一个可取的事情,因为设计出来也可能制造不了,模型也不准。第二,可以手动修改一 ...
   师傅,是的,超越最大限制值不好,我这次主要是跑仿真,看功能。   怎么调用pcell的callback函数呢?
发表于 2022-11-24 17:40:02 | 显示全部楼层
哪家pdk ,有改smic时,pas的pdk 自己改cdf callback可能会出问题,脚本需加几个pas的函数
GMT+8, 2025-12-2 20:48 , Processed in 0.012632 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
