查看: 8359|回复: 16
[讨论] NBL埋层
发表于 2022-11-14 23:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMIC的BCD工艺中,有些LDMOS器件的DNW和NBL层是相连的,NBL电位和DNW一样,而有的结构NBL层虽然也和DNW相连了,但会开很多slot,想请问论坛的大神们,NBL开slot的作用是什么呢?它和不开slot的器件结构有什么不一样么?工艺里只是LDMOS的工作电压不一样。
发表于 2022-11-15 09:05:44 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-11-15 09:20:39 | 显示全部楼层
記得是一樣的東西只是每家定義名稱不同,可以貼一些圖來看一下
 楼主| 发表于 2022-11-15 21:08:19 | 显示全部楼层
   你好,器件结构如下图。目前,我得知NBL开slot是为了减小其杂质浓度提高与它形成的PN结的击穿电压,还有就是实际工艺中这些slot是连接起来的,不知道是否是这样呢?    还有一个疑问就是图中采用在NDRF和Gate中间加了SAB,然后采用CM层(Contact hole of metal1 to metal0 文件中原话)将NDRF连接了其他电位(有些连pbody中P+的,也有连pbody中N+的,还有连gate的),目前我认为这种结构是为了提高耐压,防止gate和NDRF接触处被击穿,但这和接不同电位有啥关系呢?也就是说这种结构提高耐压的机理是啥呢?
发表于 2022-11-16 19:08:34 | 显示全部楼层
你看一下desgnrule里的剖面图就很明了了,我记得smic普通的应该是hvbn,bcd里面是nbl,区别好像就是different电位的p还是n不能放一个环里,bcd相反
发表于 2022-11-19 12:41:46 | 显示全部楼层
芯芯向上 发表于 2022-11-15 21:08
你好,器件结构如下图。目前,我得知NBL开slot是为了减小其杂质浓度提高与它形成的PN结的击穿电压,还 ...
开slot应该就是为了降低浓度提高耐压,这样可以省一张版,而且NBL是做在很前面的,后面会有推结,所以slot会被扩散吃掉。
漂移区SAB上面那块孔是为了引入场板?为什么不用poly场板呢?怕栅氧化层耐压不够?还是为了降低Cgd?
而且这套工艺里面孔的大小不是固定的吗?
 楼主| 发表于 2022-11-20 15:53:26 | 显示全部楼层
张2018 发表于 2022-11-19 12:41
开slot应该就是为了降低浓度提高耐压,这样可以省一张版,而且NBL是做在很前面的,后面会有推结,所以slot ...
    谢谢回答,想再问一下:     是因为slot被扩散吃掉了所以能降低浓度吗?所以其实NBL还是连着的,只是slot处N+掺杂很低吗?又是如何省了一张板呢?连接场板的作用是为了防止静电还是提高耐压呀?
发表于 2022-11-21 09:49:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-2-22 14:15:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-2-22 17:34:29 | 显示全部楼层
芯芯向上 发表于 2022-11-20 15:53
谢谢回答,想再问一下:     是因为slot被扩散吃掉了所以能降低浓度吗?所以其实NBL还是连着的,只是 ...
是的,因为被扩散吃掉了,所以浓度相较于没有slot低一些
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:00 , Processed in 1.549294 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
