查看: 3185|回复: 3
[求助] starrc求助,missing $pin_xy
发表于 2022-11-14 22:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边为了用高层金属的pdk想要试一试starrc取代pex提后仿,跑流程遇到了几个问题,希望有大佬能帮忙解答
1. 如第一张图所示,已经生成了CCI_DB文件,用写好的star_cmd运行的时候弹出了图示的问题,感觉似乎是pin位置的问题。在跑lvs的时候有提示warning:Cannot enable LVS PUSH DEVICES because pin location information was requested. 会不会跟缺失的pin location information有关?以及在运行query_cmd的时候一排ok中间有提示No SEPARATED PROPERTIES are available.这些是主要的报错和warning,不知道有没有大佬知道具体问题是什么? image.png
2. 第二张图所示,在跑query_cmd生成CCI_DB的时候,会提示这些错误,目前我的解决方案是去CCI_DB.GDS_MAP中把这些ITF查不到的layer删掉就好了,但是总归不是个解决方法。。。所以也想问下是需要我手动修改nxtgrd文件吗?
万分感激!
发表于 2022-11-15 14:49:59 | 显示全部楼层
1.生成的CCI_DB 带上LAYOUT NETLIST PIN LOCATIONS YES2.网上有例子 可以找一找
 楼主| 发表于 2022-11-16 00:11:21 | 显示全部楼层
谢谢!已经可以运行了
发表于 2025-5-30 17:59:36 | 显示全部楼层
Lancelot12704 发表于 2022-11-16 00:11
谢谢!已经可以运行了
你好,这个LAYPOUT这些加在哪里就好了呢
GMT+8, 2025-12-19 04:27 , Processed in 0.022483 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
