查看: 6586|回复: 26
[求助] 关于运放失调电压mc仿真
发表于 2022-11-14 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
这是用mos管做的运放.像横坐标这种数量级的会不会太小了
发表于 2022-11-14 15:55:23 | 显示全部楼层
不小吧,看一下开环增益多大.
 楼主| 发表于 2022-11-14 15:57:22 | 显示全部楼层
是地底不是弟弟 发表于 2022-11-14 15:55
不小吧,看一下开环增益多大.
17倍
发表于 2022-11-14 16:10:18 | 显示全部楼层
哪里搞错了吧?这不可能。你的器件尺寸是多少?
发表于 2022-11-14 16:20:06 | 显示全部楼层
说不定你的失调就是这么小呢
发表于 2022-11-14 16:26:46 | 显示全部楼层
会不会没用失配模型?检查工艺厂提供的模型文件,是不是有另外的失配模型
发表于 2022-11-14 17:06:54 | 显示全部楼层
看你用的是mis 还是mc,有的mis比较大 mc比较小
发表于 2022-11-14 17:15:12 | 显示全部楼层
你换成带门卡模型的管子了吗?看with mismatch effect这个选项有没有勾上
 楼主| 发表于 2022-11-14 17:51:21 | 显示全部楼层
你说的那个在哪里勾选呀
发表于 2022-11-14 17:52:27 | 显示全部楼层
yangyansong521 发表于 2022-11-14 17:51
你说的那个在哪里勾选呀
选中器件,按Q
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.018158 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
