Chip package 一般 SOT SSOP package应该不到10nH ? 你这 1cm长 bonding wire 是打 COB 吗? 还是, 特别package , 或 lcd driver 那类 COG , tft lcd driver chip 都长条chip COG 因此DIE很狭长. COG 有另一类 ITO 电阻问题. 芯片内的接受的电压会产生较严重的振铃 1. 应该问为何chip 内严重的振铃 , 如果是 chip内因driver 大电流ground bounce , 那应该设计不同 gnd , 把driver gnd 跟analog gnd 分开来处理 . 2. 另外就 bonding wire 多打几根, 并联bonding wire , 10nh 可降低 3. Chip外电压VDC 多高? 如果低电压用mos cap 去加大内部电容.
