楼主: camel_lcz
[求助] VtoI电路流片200mV offset
 楼主| 发表于 2022-11-7 22:42:42 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2022-11-7 12:30
首先你要弄清楚你这个nmos的阈值电压是多少,然后你需要搞清楚运放的偏置电流需要多大(偏置电流取值不合 ...
前辈说的有道理,当初直接使用VREF作栅极偏置产生电流有些随意。不过这个VtoI电路只产生一个偏置电流,我认为运放各端处理的都是低频量,只需要一定的增益即可。不知道动态性能的变化如何产生固定的offset
发表于 2022-11-8 03:23:08 | 显示全部楼层
你这各个管教有esd保护吗?
画版图的时候有cross coupled吗?
发表于 2022-11-8 08:46:19 | 显示全部楼层
几百mV肯定不是随机失调了,估计运放已经挂了;
试试慢慢调低VREF,调高电源电压,估计能找到凑活工作的静态工作点;
y1s1,这种直接电压偏置的方式算得上低级错误了,你们教研室不review电路,不跑corner吗?
发表于 2022-11-8 10:17:26 | 显示全部楼层
camel_lcz 发表于 2022-11-7 22:42
前辈说的有道理,当初直接使用VREF作栅极偏置产生电流有些随意。不过这个VtoI电路只产生一个偏置电流,我 ...
是运放挂了,表现出来的表面现象是产生固定失调。实际上是运放没正常工作,原因是静态工作点设置不当。
发表于 2022-11-8 10:56:09 | 显示全部楼层
这样肯定是运放挂了,尝试改变外挂电阻看看能否找到运放正常的状态吧 慢慢一步一步的分析 把能改变的都先试一下,电阻 电压(VREF  电源.) 然后根据结果再做进一步分析吧
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:22:36 | 显示全部楼层
您说的有道理,我回去测试一下
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:23:44 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2022-11-8 10:56
这样肯定是运放挂了,尝试改变外挂电阻看看能否找到运放正常的状态吧 慢慢一步一步的分析 把能改变的都先试 ...
嗯嗯,我回去测试一下
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:28:15 | 显示全部楼层
loon1204 发表于 2022-11-8 03:23
你这各个管教有esd保护吗?
没有加ESD,确实是缺乏经验。
输入对的匹配是做了。
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:29:26 | 显示全部楼层
试试慢慢调低VREF,调高电源电压,估计能找到凑活工作的静 ...
赶流片DDL,忽略了很多
GMT+8, 2025-9-15 04:57 , Processed in 0.016506 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
