查看: 2609|回复: 7
[讨论] Calibre PEX如何只针对版图进行寄生提取?
发表于 2022-11-4 17:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
tsmc28工艺下,我想对各层金属对地的寄生电容以及相互之间的寄生电容、还有寄生电阻做个大概的提取计算。所以只建立了layout view,画了几条金属线,打上了label,但跑pex总是提示没有电路图,我想没有电路图只对版图做提取肯定没问题,但不知道改怎么设置
最佳答案
查看完整内容
use names from选择layout试一试。
发表于 2022-11-4 17:27:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-4 22:46:58 | 显示全部楼层
没报出需要电路错误,但是又出现了另一个error
 楼主| 发表于 2022-11-4 23:05:20 | 显示全部楼层
谢谢!原来是我cell命名错误。我还有个疑问,pex设置提取R+C+CC,为啥结果里没有R呢
发表于 2022-11-4 23:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
你的单元名字是R+C+CC?这样命令单元不非法?
 楼主| 发表于 2022-11-4 23:13:50 | 显示全部楼层
谢谢,已经找到原因了,但是为啥没有提取到R
发表于 2022-11-5 18:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
只有一根线相当于只有一个节点哪来的电阻?可以接个器件或者铝电阻。
 楼主| 发表于 2022-11-6 00:08:38 | 显示全部楼层
谢谢已解决
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:16 , Processed in 0.021671 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
