查看: 10261|回复: 20
[求助] 模拟版图LVS报错问题!!!已解决!
发表于 2022-10-28 10:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑LVS时一直报一个反相器出错,反相器也是提前画好的直接调用进来,整个电路图里调用了三个同样的inv,但是报错只出现在一个上。
Discrepancy #1:source name missing gate
Discrepancy #2:layout name missing instance(nmos)
Discrepancy #3:layout name missing instance(pmos)
不好截图请谅解
总之就是问题只出现在这一个反相器 别的几个都不会报错。
各位有没有碰到过类似的问题?
发表于 2022-10-28 10:54:36 | 显示全部楼层
调用的INV的端口的标识掉了,   简单来说就是你打的输入输出的TEXT LAYER没打好
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:57:50 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-10-28 10:54
调用的INV的端口的标识掉了,   简单来说就是你打的输入输出的TEXT LAYER没打好 ...
是指label没标好是吗?我试试改一下
 楼主| 发表于 2022-10-28 11:03:54 | 显示全部楼层
label重新标之后还是没有解决
发表于 2022-10-28 11:05:11 | 显示全部楼层
Amor-biu 发表于 2022-10-28 11:03
label重新标之后还是没有解决
检查LABEL的层是不是TEXT的,然后检查标记的位置有没有对,检查label的name是不是电路对应的名字。
 楼主| 发表于 2022-10-28 11:11:02 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-10-28 11:05
检查LABEL的层是不是TEXT的,然后检查标记的位置有没有对,检查label的name是不是电路对应的名字。 ...
检查过了都没有问题 而且奇怪的是版图里有三个同样的inv,报错只报这一个
发表于 2022-10-28 11:12:04 | 显示全部楼层
能截图嘛?这样能快一点
发表于 2022-10-28 11:15:09 | 显示全部楼层
他这三个错误分别是   电路图找不到GATE端, 版图找不到NMOS管, PMOS管。 所以要么就是你金属连接错了,要么就是标记没打好。
 楼主| 发表于 2022-10-28 11:19:39 | 显示全部楼层
可以看见吗?没发过图片
发表于 2022-10-28 11:22:13 | 显示全部楼层
你有线接错了吧
GMT+8, 2025-12-28 11:45 , Processed in 0.019996 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
