查看: 1847|回复: 2
[求助] ICC2 add_port_protection_diodes 問題
发表于 2022-10-26 17:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問版上大神,我在ICC2 floor plan完,在input pin 插入diode,之後在cts 時tool在input pin 插入buffer 後,diode就不是直接接到input pin ,變成接到cts 時插入的buffer 的output pin了,等於input pin是先經過一個buffer 才接到diode,失去了protectin作用,這該怎麼解決?
下圖是我的指令
发表于 2022-10-27 09:27:31 | 显示全部楼层
mark 一下
 楼主| 发表于 2022-10-27 11:20:33 | 显示全部楼层
找到好方法了,因為cts 優先於dont_touch,所以在place前先針對port_type != clock的input pin加diode,cts 完再對port_type == clock的 input pin加diode
已解決
GMT+8, 2025-12-22 20:51 , Processed in 0.017928 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
