查看: 5062|回复: 11
[求助] 请教UMC28工艺中MOS管的失配参数Avt和Aβ在哪里查询
发表于 2022-10-17 18:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
用来算电流舵DAC电流源MOS的尺寸。
在spice modle lib (l28hpcup_mm_v141.lib、l28hpcup_mm_v141.lib.scs、l28hpcup_mm_v141.lib.eldo)和MOSFET SPICE Model Document(e.g. l28hpcup_mm_svtp9_v111.pdf )中都没有找到。
若能告知非常感谢。
发表于 2022-10-17 21:26:31 | 显示全部楼层
UMC EDR 找看看吧..一般EDR 很多份会有mismatch report , 不过没用0.18 下 ,  对28NM 不知道 , 不过 U 家一般放EDR
发表于 2022-10-18 14:02:00 | 显示全部楼层
为什么不直接仿真管子的mismatch数据,然后根据仿真数据来推算DAC电流源尺寸呢?
发表于 2022-10-18 17:39:59 | 显示全部楼层
可以在包含monte-carlo的spice lib里面找找有没有类似 'sqrt(w*l)'的表达式, 如果有, 通常分子可能就是Avt或Aβ
 楼主| 发表于 2022-10-20 16:30:01 | 显示全部楼层
struggleX 发表于 2022-10-18 14:02
为什么不直接仿真管子的mismatch数据,然后根据仿真数据来推算DAC电流源尺寸呢? ...
能请教一下怎么仿吗
发表于 2022-10-20 16:46:59 | 显示全部楼层
你在前仿真用到的spice model里面去搜mis相关的信息 会看到mismat的相关模型 但是里面有很多个数据 我不知道你这两个是什么
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:51:12 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2022-10-17 21:26
UMC EDR 找看看吧..一般EDR 很多份会有mismatch report , 不过没用0.18 下 ,  对28NM 不知道 , 不过 U 家一 ...
没找到...请问0.18的这两个参数是在EDR里吗
发表于 2022-10-25 22:21:09 | 显示全部楼层
请你们 PE FOUNDARY 拿吧 . UMC EDR  分很多 file   EDR001 EDR002 EDR003   ....   TLR 则是 layout rule , Pad rule , fuse rule , bonding rule 分很多  file .
签约才能拿阿 .. FDK (PDK) 签约才能拿也是阿  .
 楼主| 发表于 2022-10-26 11:05:14 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2022-10-25 22:21
请你们 PE 跟FOUNDARY 拿吧 . UMC EDR  分很多 file   EDR001 EDR002 EDR003   ....   TLR 则是 layout  ...
这些file都拿到了,对方说这两个参数他们也不清楚,让我们自己找找...
 楼主| 发表于 2022-11-1 12:04:04 | 显示全部楼层
还没找到...
GMT+8, 2025-12-15 00:17 , Processed in 0.018973 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
