楼主: Sarahlln
[求助] 先进工艺的PERC流程检查ESD问题,报错的问题必须全部清掉吗?MPW学术使用,不量产
发表于 2024-6-24 14:34:27 | 显示全部楼层
Sarahlln 发表于 2022-10-31 15:14
这是我给其他人介绍流程做的PPT,具体的流程要参考工艺库PDK中对应文件夹的文档,你可以参考一下这几张图 ...
你好,我看你这个关于PERC_LDL的设定截图中用的是PIN_LAYER的方式去跑的,是否有通过下面那个ESD_PIN的方式跑的啊
 楼主| 发表于 2024-6-28 18:20:56 | 显示全部楼层
慕容包皮 发表于 2024-6-24 14:34
你好,我看你这个关于PERC_LDL的设定截图中用的是PIN_LAYER的方式去跑的,是否有通过下面那个ESD_PIN的方 ...
ESD_PIN我还没试过
发表于 2024-7-23 16:49:56 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
发表于 2025-1-6 19:43:28 | 显示全部楼层
Sarahlln 发表于 2024-6-28 18:20
ESD_PIN我还没试过
楼主你好 !请教一下
我是单独跑一个IO CELL,PIN_LAYER 选择设置M4 然后Run PERC_LDL 结果报Error找不到ports。但是M4已经打了M4 label ,不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2025-2-24 15:47:57 | 显示全部楼层
ESD_PIN这边不知道是不是我设置有误,一直报没识别PIN,所以最后还是用PIN_Layer去跑了
发表于 2025-3-5 13:35:47 | 显示全部楼层
thanks!!
发表于 2025-3-18 14:12:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-3-27 15:32:07 | 显示全部楼层
Hrank 发表于 2025-1-6 19:43
楼主你好 !请教一下
我是单独跑一个IO CELL,PIN_LAYER 选择设置M4 然后Run PERC_LDL 结果报Error找不到p ...
Pin layer , 尝试改成layer number+date type的形式
发表于 2025-5-13 14:03:50 | 显示全部楼层
Sarahlln 发表于 2023-1-10 14:21
在楼里我补充了PPT教程哈
哥可以分享下这个PPT么,有偿
发表于 2025-5-26 16:18:46 | 显示全部楼层
perc rule需要自己写一个吗?如果工艺厂没有这个rule的话.我现在是华宏90nm工艺,没有这个perc.rule.现在领导想跑这个perc的验证,喊我研究,不会tcl语言的我都不知道如何下手啊.
GMT+8, 2025-12-14 23:42 , Processed in 0.022352 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
