查看: 4978|回复: 12
[求助] 鼠标左键框选版图方面的问题
发表于 2022-10-14 14:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1665726966842.jpg 如上图所有层都是visible的,如果我把V2层不勾选后,如下图所示,鼠标左键框选时还是能选择到V2,
请问各位大神们,请问有没有办法在设置V2或其他层invisible时,鼠标左键框选时不会选中V2或其他层?
发表于 2022-10-14 14:06:03 | 显示全部楼层
你框选后可以按CTRL加左键取消这个V2的框选,  可以按SHIFT加左键 增加需要框选的layer,建议需要批量移动的时候多多使用CTRL 与SHIFT,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-14 15:11:02 | 显示全部楼层
有一个Objects窗口,你好像没打开,一般默认会打开的,在LSW的下面,将Vias的S取消勾选就选不中啦
发表于 2022-10-14 15:13:24 | 显示全部楼层
上面两位说的方法都可以,这些玩意你得多摸索摸索,会给你好多惊喜
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:21:09 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-10-14 14:06
你框选后可以按CTRL加左键取消这个V2的框选,  可以按SHIFT加左键 增加需要框选的layer,建议需要批量移动 ...
个人觉得这个方法不行,不能和auto-cad软件那样,只要把对应层关闭,就不会选中关闭层的东西。
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:28:58 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2022-10-14 15:11
有一个Objects窗口,你好像没打开,一般默认会打开的,在LSW的下面,将Vias的S取消勾选就选不中啦 ...
你是指下图这里吗?还是可以选择V2呀?
发表于 2022-10-14 15:39:09 | 显示全部楼层
Joychip20211202 发表于 2022-10-14 15:28
你是指下图这里吗?还是可以选择V2呀?
那说明你的via不是O键调出来的?把instances的S勾掉试试。
发表于 2022-10-14 15:39:28 | 显示全部楼层
慕白兄的意思应该先框选中,然后自己再通过操作从中选择自己不需要/需要的部分。跟楼主想的不太一样
发表于 2022-10-14 15:47:16 | 显示全部楼层
支持7楼
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:47:23 | 显示全部楼层
这个我也知道啊,就是这样操作太麻烦了,影响效率,而且还会误操作,一不小心漏选,多选的。本来我是要选择某层的东西然后删除,然后把其他层东西一起选中了,很容误删除的。
所以才在这里请教各位指点指点,能不能像Auto-CAD软件那样关闭的层,就不能被选中。
这也就是我说“没有Auto-CAD软件操作方便”的原因啊!
GMT+8, 2025-12-14 11:43 , Processed in 0.020557 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
