查看: 2355|回复: 6
[求助] tran仿真时遇到困难
发表于 2022-10-10 14:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么原因啊,搞了半天没搞明白
发表于 2022-10-10 14:38:58 | 显示全部楼层
output-》save all里面的设置,选psf,不要选psfxl
 楼主| 发表于 2022-10-10 14:42:05 | 显示全部楼层
请问这里是什么意思呢?怎么确定选哪个不选哪个?
 楼主| 发表于 2022-10-10 14:44:22 | 显示全部楼层
我试了一下,还是不行,就卡在那里,不往下进行了
发表于 2022-10-10 14:52:02 | 显示全部楼层
simulation设置里面试一试skip dc?
发表于 2022-10-11 09:51:43 | 显示全部楼层
看上去像是初始时刻的工作点计算不容易收敛,可以试试设置skipdc=sigrampup,其功能如下:
Independent source values start at 0 and ramp up to their initial values in the first phase of the                      simulation.  Unlike `skipdc=rampup', the waveform production in the time-varying independent source is                      enabled after the rampup phase.  The rampup simulation is from the 'start' parameter. If the `start'                      parameter is not specified, the default `start' time is set to -`rampupratio'*`stop'.
发表于 2022-10-21 22:23:17 | 显示全部楼层
来看看,谢谢
GMT+8, 2025-12-6 01:09 , Processed in 0.020981 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
