查看: 2298|回复: 7
[求助] 关于时序的问题
发表于 2022-10-9 11:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大佬们帮忙头脑风暴一下
我在icc2里做timing analysis,出了一份report是这样的
然后在pt里做timing analysis 的时候先做的max_timing,也有一份报告:
可以看到,两份报告相差甚远。我找了几条相同的path,icc2里违例的slack总是会比pt里少1左右,并且相同path在icc2里和pt里经过的logic cells有部分的不一致。
还请大佬们帮忙解惑出现这样状况的原因。
发表于 2022-10-9 13:38:46 | 显示全部楼层
这个很正常呀,pr 工具的 timing算的不准而且算的比较悲观,有出入是正常的。
发表于 2022-10-9 13:46:21 | 显示全部楼层
对比一下sdc是否一致,看timing derate是否一致,对比一下环境变量设置的是否一致。
发表于 2022-10-9 14:22:42 | 显示全部楼层
如果确定是同一份数据,不一致的路径你可以-trach_through多找几个点看看,另外把transition和cap都报报看,还有uncertainty啥的差距,crpr也对比下,还有noise的差异
 楼主| 发表于 2022-10-9 15:05:01 | 显示全部楼层
suzhouwuyanzu 发表于 2022-10-9 14:22
如果确定是同一份数据,不一致的路径你可以-trach_through多找几个点看看,另外把transition和cap都报报看 ...
谢谢老哥耐心。我在icc2里读的sdc是dc综合出来的,pt里读的sdc是icc2完成后吐出的sdc。请问这个会有影响吗?
 楼主| 发表于 2022-10-9 15:07:30 | 显示全部楼层
king-wa 发表于 2022-10-9 13:38
这个很正常呀,pr 工具的 timing算的不准而且算的比较悲观,有出入是正常的。 ...
谢谢老哥解答。因为我是刚开始学吸icc2和pt,不知道这么大的出入是否正常,如果正常,我应当以哪一份timing report为准呢?
 楼主| 发表于 2022-10-9 15:12:02 | 显示全部楼层
zymthb 发表于 2022-10-9 13:46
对比一下sdc是否一致,看timing derate是否一致,对比一下环境变量设置的是否一致。 ...
谢谢老哥解答。我刚才看了一下dc综合出来的sdc,没有找到timing derate,icc2吐出的sdc也未找到timing derate,请问这个是否正常?
发表于 2022-10-11 15:33:47 | 显示全部楼层
先去和前端沟通下,你这viol的WNS和TNS都太大了,是不是SDC漏掉了什么约束,false path这些
欢迎加wx: pr-hao123,拉你进数字后端群
GMT+8, 2025-12-23 09:02 , Processed in 0.087530 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
