[求助] ERC错误
 楼主| 发表于 2022-10-9 21:00:07 | 显示全部楼层
小李真帅啊 发表于 2022-10-9 15:41
第二个ERC,你需要使用hillight这个功能查看,以及了解这个ERC的意思是什么,在ERC的检查里,是需要器件有 ...
第二个ERC,你需要使用hillight这个功能查看,以及了解这个ERC的意思是什么,在ERC的检查里,是需要器件有电源到地的一条路径的,举个例子,反相器,如果你把AA算上电气连接里的一环,那么反相器的电源到地是存在一条path的。这个错的含义就是在电源到一部分P管器件之后,就没有到地的path了,有可能是dcap,有可能是gate接电阻,电容,因为电阻电容是无源器件。既然版图里没有电阻,那或许是接电容了。(dcap也是一种电容,如果由dcap,那这一栏ERC的错会是上下对应的。)
谢谢大佬解答,虽然已经说的很详细了 但是我仍然有几个不懂的地方:
1、hilllight是什么功能,在哪里可以找到?还是highlight高亮显示功能?
2、反相器从VDD到GND的path是这样的嘛:当vin接地时,path从反相器上面的PMOS的source端Metal上的VDD通过AA到GT再到vin接地
                                                              当vin接VDD时,path从GT经过AA到M1到source的GND
3、为什么gate端接无源器件就会认为是没有path了?
发表于 2022-10-10 11:19:05 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2022-10-9 21:00
第二个ERC,你需要使用hillight这个功能查看,以及了解这个ERC的意思是什么,在ERC的检查里,是需要器件 ...
兄弟是爱学习的同学,所以工欲善其事必先利其器,工具需要熟练使用,看calibre的help文档会有帮助,hilight最简单的就是双击ERC上面的错误(那上面的其他选项你试着去点点看);GT是栅极,栅极怎么会和AA有电气连接,你回想一下mos管的导通原理,栅氧是把AA与GT隔开了的,而导通现象是栅电压的渐变函数,这样看实际上是VDD--M1--contact--P+AA--contact--M1--contact--N+AA--contact--M1--VSS;并非gate端接无源器件就没有path,可能是我表述有误,首先你理解完反相器的例子之后,能明白,电流是要流经AA反型沟道的,mos管也就充当了一根电阻(在IV特性曲线里,线性区的mos管呈现了可控电阻的特性),那么,是不是你的电路里存在P型器件的源漏都接VDD的情况呢,这时候,就没有电源到地的通路,也就报错了,至于gate接什么,已经不重要了。我们之前认为是由于接电阻电容报错,现在回想,之所以高亮的显示是在GT接到无源器件上,有可能程序实际上就是想提示我们场氧区域的电气连接有风险。
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:38:36 | 显示全部楼层
小李真帅啊 发表于 2022-10-10 11:19
兄弟是爱学习的同学,所以工欲善其事必先利其器,工具需要熟练使用,看calibre的help文档会有帮助,hiligh ...
谢谢大佬回复!
”是不是你的电路里存在P型器件的源漏都接VDD的情况呢,这时候,就没有电源到地的通路,也就报错了“  那应该就是我的PMOS的dummy管全接VDD了,可是我在原理图中把dummy管去掉之后 ERC仍然会报错是怎么回事呢?
发表于 2022-10-11 14:43:04 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-10-11 17:10:12 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2022-10-11 14:38
兄弟是爱学习的同学,所以工欲善其事必先利其器,工具需要熟练使用,看calibre的help文档会有帮助,hilig ...
ERC之所以是电气规则检查,说明检查的不是原理图,而是版图
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:23:34 | 显示全部楼层
明白了明白了,也就是说只要出现了PMOS做dummy使得DS短接,就会出现这个ERC错误!谢谢大佬的不吝指教!
GMT+8, 2025-12-23 11:52 , Processed in 0.020321 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
