查看: 5861|回复: 15
[求助] ERC错误
发表于 2022-10-8 14:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,只剩下这两个ERC错误,说NW没有接VDD?可是所有MOS的NW我都接了VDD,除了PNP的NW了。想请教一下 怎么解决
发表于 2022-10-8 14:26:02 | 显示全部楼层
这个ERC说明,有N阱通过OD层(Active area)接到了地,这或许是特殊需求,比如做在N阱的电阻,三极管,存在接地的端口。你可以只显示NW这层和有源层找一下是否有nw区域的net接入ground了,高亮一下,如果是三极管区域的,那是可以waive,把waive原因告诉你的上级
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:26:24 | 显示全部楼层
小李真帅啊 发表于 2022-10-8 14:26
这个ERC说明,有N阱通过OD层(Active area)接到了地,这或许是特殊需求,比如做在N阱的电阻,三极管,存在 ...
好的,谢谢回复!应该就是PNP的AA接GND导致的NW接了GND,那这两个错误都是指向这同一个问题嘛?
发表于 2022-10-8 17:25:06 | 显示全部楼层
第二种你看一下是不是管子的gate接电阻了
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:21:47 | 显示全部楼层
我这个结构没有电阻,为什么GATE接电阻会报这个错呢
发表于 2022-10-9 09:25:22 | 显示全部楼层
应该是gate接电源地(加dummy或者decap)或者接电阻上的poly会报此类错误,一般我都是忽略的,至于原因没仔细分析过,猜测一下应该是工艺上的检查,毕竟栅上接电源或者两个栅连在一起不接出去,在工艺上说会有天线效应之类的。斗胆猜测,仅供参考。
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:37:28 | 显示全部楼层
xuhaofeng 发表于 2022-10-9 09:25
应该是gate接电源地(加dummy或者decap)或者接电阻上的poly会报此类错误,一般我都是忽略的,至于原因没 ...
噢噢噢 这两个都是这一个原因导致的吗
发表于 2022-10-9 13:58:08 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2022-10-9 13:37
噢噢噢 这两个都是这一个原因导致的吗
我说的是第二个,第一个2楼已经解释了。
发表于 2022-10-9 15:41:56 | 显示全部楼层
第二个ERC,你需要使用hillight这个功能查看,以及了解这个ERC的意思是什么,在ERC的检查里,是需要器件有电源到地的一条路径的,举个例子,反相器,如果你把AA算上电气连接里的一环,那么反相器的电源到地是存在一条path的。这个错的含义就是在电源到一部分P管器件之后,就没有到地的path了,有可能是dcap,有可能是gate接电阻,电容,因为电阻电容是无源器件。既然版图里没有电阻,那或许是接电容了。(dcap也是一种电容,如果由dcap,那这一栏ERC的错会是上下对应的。)
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:43:23 | 显示全部楼层
xuhaofeng 发表于 2022-10-9 13:58
我说的是第二个,第一个2楼已经解释了。
噢噢噢 好的 谢谢解答
GMT+8, 2025-12-23 09:41 , Processed in 0.024476 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
