查看: 2291|回复: 5
[原创] 大佬们帮我看一下,我的锁相环无法锁定问题在哪里呀
发表于 2022-10-4 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考频率输出50M,经过4分屏,应该出200M,但是就是锁定不了,控制电压一直在大幅度抖动。
VCO的频率曲线
VCO的频率曲线
上面是输出,中间是控制电压。
上面是输出,中间是控制电压。
这是整个环路
这是整个环路
发表于 2022-10-4 20:50:29 | 显示全部楼层
KVCO太大了,导致环路传递函数直流增益整体抬升,环路几乎没有相位裕度,产生振荡
 楼主| 发表于 2022-10-4 21:05:45 | 显示全部楼层
因为我设计要求是VCO输出200M-700M所以我的K现在约等于820M每V,KVCO大概小到多少阿
发表于 2022-10-5 20:58:17 | 显示全部楼层
200M-700M这么大的频率变化,可能需要考虑分段VCO了,一整条曲线没法覆盖这么大的频率范围
发表于 2022-10-6 20:27:48 | 显示全部楼层
从环路来看,把电阻 降低到15K左右,C0 升到100pF, C4 降到4pF,
保持 Icp=10uA, Kv=800MHz/V,应该差不多了。
你没有进行环路的稳定性仿真。不知道相位裕度与阻尼系数是多少。
 楼主| 发表于 2022-10-7 18:25:41 | 显示全部楼层
保持 Icp=10uA, Kv=800MHz/V,应该差不 ...
谢谢大佬,按照你给的参数我锁住了!请问您是怎么找到这个电容和电阻的参数的,还有就是您说的整体环路的仿真看相位裕度是通过stb仿真去看的吗?
GMT+8, 2025-9-14 07:28 , Processed in 0.014835 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
