查看: 2844|回复: 5
[求助] mbist时钟插入
发表于 2022-9-27 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做mbist的时候,我想要加一个主时钟四分频的模块,为什么加了add_clocks命令时钟也加不上呀
这是写好的四分频模块,
然后我直接通过实例化加入到了设计文件里
后面我直接用一个命令将clk_out设置为主时钟的四分频,也是一样的结果,已经不知道怎末办了
结果主时钟加不上,但是如果不连接这个模块,用add_clock就可以加上时钟,想请教一下这种情况是什么原因,急急急
 楼主| 发表于 2022-9-27 11:19:31 | 显示全部楼层
只要加入了分频模块,主时钟就加不上,不知道是什么原因了
发表于 2022-9-27 11:44:10 | 显示全部楼层
你说的加不上报从什么错误信息? report_clock 有你加的4分频clock吗
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:02:11 | 显示全部楼层
有的
就是最后仿真过不了,显示没有时钟通过四分频的输入
 楼主| 发表于 2022-9-29 14:48:25 | 显示全部楼层
图片.png extract_icl时会报时钟错误,但是我在前面声明了add_clock gephy_clk_125m -period 8ns,也把DFT_MODE约束为1,所以不知道该怎末解决了
发表于 2022-11-3 20:34:11 | 显示全部楼层
Echo-绘梨衣 发表于 2022-9-29 14:48
extract_icl时会报时钟错误,但是我在前面声明了add_clock gephy_clk_125m -period 8ns,也把DFT_MODE约束 ...
你是怎么约束的DFT_MODE,不能只是add_pin_constraints,工具trace时钟的时候,这个constraint给不了状态,内部还是认为时钟没接上;
之前用工具直接产生控制逻辑,这部分逻辑当MBIST启动的时候,会将Mux选到前面声明过的内部时钟;
GMT+8, 2025-12-20 20:29 , Processed in 0.020329 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
