查看: 1720|回复: 2
[求助] 伪差分转全差分电路
发表于 2022-9-26 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一端电压固定,另一端输入变化。如何将其转化为全差分信号
发表于 2022-9-26 17:47:10 | 显示全部楼层
vin ----------电阻---------电阻--------------vout-
                       opin-          opout+
                   op com
                     opin+          opout-
vdc---------电阻----------电阻----------------vout+
 楼主| 发表于 2022-9-27 09:08:51 | 显示全部楼层
这样是不是输入的共模电压opcom要为输入两个信号和的一半,输出才能是关于共模电压的对称信号。
但是这个输入共模电压是变的。
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.011980 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
