查看: 5465|回复: 13
[求助] CDL转schematic中电阻无法识别的问题
发表于 2022-9-24 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
最近在617,工艺库是smic18上学习CDL转schematic,经过试验MOS管跟二极管都能成功将CDL转成schematic。但是电阻就一直识别不了,论坛上面以前也有前辈有这样子的困难,但是后面都不了了之了。CDL转schematic最关键的部分是devicemap这个文件的编写,一开始我电阻是跟着论坛中一位前辈的CDL to Schematic转换心得.pdf跟着写的,跟着他写的devicemap,关于电阻的语句如下:
devSelect := resistor rhrpo        propMatch := subtype rhrpo
        proMap := l segL w segW
然后电路图生不出来,spiceIn.log中会报错,具体显示如下,Master cell smic18mmrf.rhrpo' does not have CDF siminfo data for simulator: 'spectre。
后面的话,又跟着论坛某条帖子写一个,
devSelect := resistor res        propMatch := r
这么写的话,虽然可以生成电路图,但是电路图里面的管子都是analogLib理想库中的res,结果也不理想。
附网表,是两个rhrpo的电阻串联,上面接VDD,下面接GNDA。
.SUBCKT restest GNDA VDD
*.PININFO GNDA:I VDD:I
RR1 net5 GNDA 5.24579K $[rhrpo] $W=2u $L=10u M=1
RR0 VDD net5 5.24579K $[rhrpo] $W=2u $L=10u M=1
.ENDS
我自己还是更偏向第一个devicemap的语言,因为我的MOS跟二极管都是跟第一个差不多的,但是不懂为什么在写电阻的时候它就是时别不出来。
最佳答案
查看完整内容
你这个需要手动修改CDL,然后配合devicemap语句来实现。第一个device.map应该是对的,但是要把cdl文件格式进行修改。具体的不太记得,试着改成subckt的实例化格式看。就是前缀加X,后面model的$去掉,并且替换到阻值前面
发表于 2022-9-24 16:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:37:20 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2022-9-24 17:17:15 | 显示全部楼层
你可以试着SMIC18自己建一个sch,然后导出成CDL,然后打开CDL网表看看电阻叫啥?
假设你SMIC18来回倒用到的res名称是B,目前你的CDL网表里是A,试着用awk替换B到A。这么做应该可以。
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:18:55 | 显示全部楼层
假设你SMIC18来回倒用到 ...
谢谢前辈,我去琢磨一下。
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:25:54 | 显示全部楼层
假设你SMIC18来回倒用到 ...
这个awk语言第一次接触,还有点陌生现在
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:27:11 | 显示全部楼层
假设你SMIC18来回倒用到 ...
我这个CDL电路图的话,就是一开始自己画了原理图,然后导出CDL得来的。
发表于 2022-9-24 18:05:11 | 显示全部楼层
量不大就查找替换,用记事本或者vim。
发表于 2022-9-24 18:06:08 | 显示全部楼层
基于哪个工艺库画的,是基于smic18工艺库画的不?
 楼主| 发表于 2022-9-24 18:30:59 | 显示全部楼层
是的前辈,smic18mmrf工艺
GMT+8, 2025-9-28 11:51 , Processed in 0.015924 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
