查看: 4826|回复: 20
[求助] ESD 器件之间的会不会出现Latch Up 问题?
发表于 2022-9-24 09:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个0.18um 30V BCD 工艺中的多个产品都出现ESD 过不了4KV 的问题,
VCC 和 VSS 之间放了一个 40V左右的, LPNP ESD 器件做防护,
高压IO 脚也放置了同样的 LPNP ESD 器件对 VSS 防护,对VCC 没有专门做ESD设计
5V IO 脚放的 GGNMOS 对地的 ESD 防护,对VCC 没有专门做ESD设计
感觉好像发现一个规律:
1. VCC 对 VSS 可以过+/- 4KV,  低压  IO 对VSS过 +/- 4000V,
2. VCC 对低压IO 脚打正压, 会经过LPNP 到VSS 从VSS 经过GGNMOS正偏到IO 脚泄放。
当这个IO 脚的 ESD 器件离 高压 LPNP ESd 器件比较近的时候(<50um), 通常2000V 就坏了。 烧毁点在这个 LPNP ESD 的边缘,靠近低压ESD器件的一侧。
而离VCC Pad 较远的低压IO口, 也能过4KV 没有问题。
所以很怀疑是不是两个 ESD 器件之间发生栓锁,产生局部击穿了?
哪位大牛能帮忙解答一下, 这种情况可能吗? 有无资料可以参考?
高压 ESD的器件和  低压 ESD 器件之间在版图上应该做什么样的布置可以防止上述问题?
十分感谢~~
发表于 2022-9-26 09:38:55 | 显示全部楼层
肯定是存在Latch的可能,跟是否为ESD device无关
发表于 2022-9-26 10:37:13 | 显示全部楼层
可以从4kV往下测看多少可过
 楼主| 发表于 2022-9-26 16:35:25 | 显示全部楼层
ESD 器件之间应该加ISO 环吗?  应该放多远的距离?   DRC  没有检查出错误。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-9-26 16:37:11 | 显示全部楼层
billgolden 发表于 2022-9-26 10:37
可以从4kV往下测看多少可过
有的可以过2000, 有的能过2500,    IO 对 GND ,VCC对GND 都可以过4K
发表于 2022-10-5 14:40:47 | 显示全部楼层
应该是高压的PNP的base 和低压GGNMOS的Nring形成寄生NPN导通了
发表于 2022-10-6 17:51:11 | 显示全部楼层
如果形成NPN 还是有很大的面积,楼主可以share 电路的schematic
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 12:13:53 | 显示全部楼层
从图片上看烧毁的都在边边上,是不是finger开启不均匀
发表于 2022-10-19 21:36:09 | 显示全部楼层
放电路径寄生电阻不一样 导致电流不均匀?
GGNMOS的最上端和最下端的finger 都坏了吗?
GMT+8, 2025-9-18 05:48 , Processed in 0.020754 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
