查看: 7366|回复: 14
[求助] 为什么偏置和尾电流源也会贡献offset?
发表于 2022-9-19 11:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个全差分运放进行仿真,在跑蒙特卡洛仿offset得到了一个结果,去查看每个管子的贡献比的时候发现贡献最多竟然是一个偏置和一个尾电流源,就很奇怪。小弟理解offset主要是由于管子工艺的失配在输出端有一个差模的输出,但是不理解偏置和尾电流源这种共模的变化为什么会在输出引起一个很大的差模变化,求各位大佬们指点一二
 楼主| 发表于 2022-9-19 12:00:47 | 显示全部楼层
试着给贡献offset的那个偏置gate端加入了一个小信号,然后去看输出的传输函数,发现变化时一个pV级别的,很小
 楼主| 发表于 2022-9-20 16:22:50 | 显示全部楼层
这个是offset的贡献情况和贡献比最大的两个管子
发表于 2022-9-22 11:24:05 | 显示全部楼层
xwa 发表于 2022-9-19 12:00
试着给贡献offset的那个偏置gate端加入了一个小信号,然后去看输出的传输函数,发现变化时一个pV级别的,很 ...
不能这么分析。尾电流变化会改变差分对的vdsat,从而导致差分对的mismatch敏感度变化。
(尾电流对mismatch的影响肯定不是0,但是如果尾电流成为主要贡献者,可能是偏置有问题了)
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:45:02 | 显示全部楼层
(尾电流对mismatc ...
ok,非常感谢,如果我想减小这个尾电流源对于offset的贡献比的话,是不是需要降低尾电流对于差分对管Vdsat的敏感度呢,一般我们如何去降低电流对于Vdsat的敏感度呢,恳请大佬指点一二~
发表于 2022-9-22 12:46:21 | 显示全部楼层
xwa 发表于 2022-9-22 11:45
ok,非常感谢,如果我想减小这个尾电流源对于offset的贡献比的话,是不是需要降低尾电流对于差分对管Vdsat ...
增加差分对的vdsat
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:03:12 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2022-9-22 12:46
增加差分对的vdsat
好的,我试试,非常感谢~
发表于 2022-9-23 10:25:45 | 显示全部楼层
sensitivity analysis怎么用呀?以前试用没成工
你这个offset原因找到了么?
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:34:29 | 显示全部楼层
你这个offset原因找到了么?
还没有……还在debug中
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:40:37 | 显示全部楼层
你这个offset原因找到了么?
首先需要把MC的结果保存下来,并设置跑MC的开始点,以保证每次跑MC的取值点是一样的(MC实际上就是一串伪随机数,设置步骤3中的条件后就可以保证每次跑出来的结果是一样的);
然后点击这里就可以出来结果了
GMT+8, 2025-12-15 01:35 , Processed in 0.022499 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
