查看: 2429|回复: 3
[求助] 增益增强型运放求助
发表于 2022-9-12 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主运放采用折叠式共源共栅放大器,增益达到80db,添加辅助运放(增益约50db)后,整体运放增益只有90db,共模反馈为vcvs搭的理想器件,所有管子都在饱和区,不知道什么原因限制了整体运放增益,请求大神指导。附参考论文
isicir.2011.6131939-增益增强运放.pdf
145.83 KB, 下载次数: 33 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-9-13 09:06:30 | 显示全部楼层
你的gain boost没工作
M13 M15在阈值电压附近了(如果是低功耗设计可能问题不大,但是你这个应该是设计错了)
M23 M24在线性区
建议看看拉扎维书上关于gain boost的部分
 楼主| 发表于 2022-9-13 09:55:41 | 显示全部楼层
MNJR 发表于 2022-9-13 09:06
你的gain boost没工作
M13 M15在阈值电压附近了(如果是低功耗设计可能问题不大,但是你这个应该是设计错了 ...
您提到的M13、M15设计问题应该是没错的,参考论文也是这么做的,但是下边对应的辅助运放不是这样的,如下图。
为了保证足够的输出摆幅,才把下边的辅助运放换成了和上边的辅助运放一样的结构,有管子处在了线性区。
下图是上下对称的辅助运放,增益依然是卡在某个位置,提高不上去。
发表于 2022-9-14 09:17:29 | 显示全部楼层
Gallant 发表于 2022-9-13 09:55
您提到的M13、M15设计问题应该是没错的,参考论文也是这么做的,但是下边对应的辅助运放不是这样的,如下 ...
建议看一下拉扎维书上9.4.2节
GMT+8, 2025-12-22 00:32 , Processed in 0.018582 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
