查看: 2495|回复: 0
[求助] HDMI pad layout
发表于 2022-9-8 18:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于高速HDMI信号传输,比如5.94Gbps或更高速率,HDMI TX(输出端)或RX(输入端)的PAD寄生电容对速度有着很大的影响,如果PAD寄生电容过大,一是会限制速度,二是会引起PAD处的信号失真(单'0'或单'1'的情况最严重,可能信号幅度衰减到几十mV或十几mV),这样,后面的EQ很难处理。
想请教,对于这种高速的HDMI PAD,在设计上如何规避寄生电容的影响,有没有可参考的架构,或者,有没有design guideline可供参考。如果只是单纯的减小ESD器件的size,那ESD能力会不会下降很多或不达标?如何权衡寄生电容与ESD能力?
谢谢。
GMT+8, 2025-12-23 15:48 , Processed in 0.011889 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
