查看: 5140|回复: 12
[求助] DC综合,UPF,The target_library does not contain an inverter[已解决]
发表于 2022-9-6 08:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做DC综合的时候,不载入UPF可以正常综合,但是载入UPF文件后再综合,会报错 7d1b04a540aa8bf25204e1617583dbb.jpg
请问各位大佬这是什么原因,怎么解决
发表于 2022-9-6 09:42:18 | 显示全部楼层
Power Cell里没有1V 2V的反向器Library
 楼主| 发表于 2022-9-6 09:45:01 | 显示全部楼层
1,2V的反相器不是很常见的Cell吗,请问工艺库为啥会没有这种常见器件呢
发表于 2022-9-6 20:15:29 | 显示全部楼层
可能你的库不全吧
 楼主| 发表于 2022-9-7 10:58:32 | 显示全部楼层
三岁就十分拽 发表于 2022-9-6 20:15
可能你的库不全吧
我看其他帖子说做UPF需要特殊库,请问TSMC 40nm中做UPF的特殊库是怎么命名的
发表于 2022-9-7 13:01:24 | 显示全部楼层
具体怎么命名的我不知道
可能是Power Slash Library或者是Power kit Library
库里应该是有Retention Register、Power Switch、Isolation Cell、Level Shifter之类的东西
 楼主| 发表于 2022-9-7 18:19:32 | 显示全部楼层
三岁就十分拽 发表于 2022-9-7 13:01
具体怎么命名的我不知道
好的。谢谢你
发表于 2022-9-7 21:21:53 | 显示全部楼层
脚本都不贴,怎么debug啊,
1vstd.db 2v.db etc都要设置上。
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:06:04 | 显示全部楼层
dummy_tony 发表于 2022-9-7 21:21
脚本都不贴,怎么debug啊,
不好意思,以后一定注意
上图是我设置路径的脚本和工艺库中的.db文件,请问您的意思是还需要添加其他.db吗,还是怎么修改脚本
发表于 2022-9-8 20:32:47 | 显示全部楼层
你这自己写的flow?感觉完全是错的啊。
dc不走topo flow的话,target_library 一般就只设置wc.db。你这bc/wc/typ.db全设置进去了?
带upf的综合,target_library 设置wc_voltage1.db wc_voltage2.db wc_lvl.db
在设置上:
set_voltage voltage1 -object_list $PGNETNAME1
set_voltage voltage2 -object_list $PGNETNAME2
GMT+8, 2025-12-21 02:01 , Processed in 0.027339 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
