查看: 8724|回复: 15
[求助] 什么是Butting结构?
发表于 2022-8-30 12:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
衬底接触采用Butting结构。  请教什么是Butting结构? 谢谢!
发表于 2022-8-30 13:49:00 | 显示全部楼层
我的理解就是接电源的PMOS的源漏端直接用SP接N阱的SN,同样接地的NMOS的源漏端直接用SN接P阱的SP,简而言之,不用金属连接就可以实现
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:10:02 | 显示全部楼层
haoren007 发表于 2022-8-30 13:49
我的理解就是接电源的PMOS的源漏端直接用SP接N阱的SN,同样接地的NMOS的源漏端直接用SN接P阱的SP,简而言之, ...
感谢!  这样连,有什么优缺点?
发表于 2022-8-31 08:47:33 | 显示全部楼层
AKA西界 发表于 2022-8-30 16:10
感谢!  这样连,有什么优缺点?
缺点是Active的方块电阻比铝电阻大,传输过程中有电压损耗
优点是节约面积
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:36:25 | 显示全部楼层
优点是节约面积
好的 谢谢! 但是我把active连到一起,lvs会报这条衬底的连线的错。 是连错了(有需要什么注意的地方) 还是说工艺上不允许这么连?(网上有查到说有些可能工艺上不允许怎么连)
发表于 2022-8-31 17:07:11 | 显示全部楼层
必须是有butting工艺的才能用butting结构,再就是看看你是不是都做对了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-1 09:02:39 | 显示全部楼层
AKA西界 发表于 2022-8-31 11:36
好的 谢谢! 但是我把active连到一起,lvs会报这条衬底的连线的错。 是连错了(有需要什么注意的地方)  ...
FAB设计规则如果有注释:butting diffusion is allowed
你就可以放心这样设计,如果没有,还请和CE沟通,不然是不能随意设计的
 楼主| 发表于 2022-9-1 15:04:08 | 显示全部楼层
好的 谢谢! 在哪查看是否有butting工艺。
 楼主| 发表于 2022-9-1 15:06:09 | 显示全部楼层
你就可以放心这样设计,如果没有,还请和CE沟通, ...
OK,  谢谢
发表于 2022-9-1 15:35:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-30 11:09 , Processed in 1.445338 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
