查看: 5999|回复: 14
Innovus 問題 ~~
发表于 2022-8-29 10:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大神:
如附件所示的Antenna.tcl,如何輸入進Innovus之中???
似乎是因為沒輸入這個 tcl file,所以 Innovus 不修 Antenna rule......
謝謝幫忙 !!
Jimm
发表于 2022-8-29 10:58:33 | 显示全部楼层
非GUI模式打开Innovus 然后输入 source Antenna.tcl
发表于 2022-8-29 17:47:01 | 显示全部楼层
这个脚本是icc等吃的吧,不是innovus吃的吧,innovus中吃的是LEF格式的ant 信息。
 楼主| 发表于 2022-8-29 18:56:56 | 显示全部楼层
謝謝您的幫忙
 楼主| 发表于 2022-8-30 11:26:55 | 显示全部楼层
請問,若是我打開了 GUI 的介面,然後在它的 "命令XWindow" 需要如何輸入,
如附件,我使用 source Antenna.tcl 一樣是失敗的.
TKS!
发表于 2022-8-30 13:41:50 | 显示全部楼层
3楼正解
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:00:56 | 显示全部楼层
那麼,想請問您,附件的檔案是不是給Innovus 使用的,有該如何輸入Innovus 之中呢??
TKS!
发表于 2022-8-30 17:04:22 | 显示全部楼层
吃工艺lef的时候一并吃进去
发表于 2022-8-31 05:00:04 | 显示全部楼层
如附件,我使用 source Antenna.t ...
Innovus 运行脚本几乎是如此操作, 你图片里的错误是没有这个命令, 出现这样的错误估计如三楼说的这是S家的工具用的.
发表于 2022-8-31 05:04:42 | 显示全部楼层
你这脚本如果是innouvs用的话那这句 set lib [current_mw_lib] 中的 [current_mw_lib] 要改成你要用的库的名称或路径, 这句代码的意思是设置个名称为lib的变量. 但脚本出现xxx_mw_lib 一般是S家的工具用的
补充:
Innovus调用tcl文件 ` innouvs -no_gui -cpus <number/of/cpus> -files <path/to/tcl/file> -log <path/to/log(cmd, logv)/file> `
GMT+8, 2025-12-20 12:56 , Processed in 0.020638 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
