楼主: 枸杞
[求助] LVS missing instance的错误
发表于 2022-8-23 11:48:26 | 显示全部楼层
现在的年轻人,这种LVS 错误,都要问啊。。。。
回复 支持 1 反对 7
发表于 2022-8-23 15:43:42 | 显示全部楼层
没有完整的report不容易猜测
发表于 2022-8-24 09:50:57 | 显示全部楼层
感觉少了识别层这个6v的管子应该会有比较特别的层次盖着的吧?DRC确认清掉了吗
发表于 2022-8-24 15:11:02 | 显示全部楼层
是不是少了什么层次,建议DRC认真过一下,或者有没有其他连错了或者没有连上
发表于 2022-8-24 17:23:22 | 显示全部楼层
LVS REDUCE SPLIT GATE YES设置没有?
发表于 2022-8-25 11:05:26 | 显示全部楼层
排除其他XL错误,你检查一下,连线(gate端是否重合),打孔(可能有地方打孔失败),识别层(把同一个管子C一个,然后所有设置回到最原始的,然后T查看一下,少了什么图层没有)
发表于 2022-8-26 14:10:37 | 显示全部楼层
大概率就是电源和地没接对,或者压根就没接
 楼主| 发表于 2022-8-30 10:52:08 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!目前问题已解决。 根据大家的建议排查后最终发现是金属短接导致的。
发表于 2022-9-1 10:35:46 | 显示全部楼层
枸杞 发表于 2022-8-30 10:52
谢谢大家的回复!目前问题已解决。 根据大家的建议排查后最终发现是金属短接导致的。 ...
总结:用XL调出来的器件还会出现missing instance错误多半是哪儿短接或者接错了。
发表于 2023-9-9 10:46:16 | 显示全部楼层
ncash0933 发表于 2022-8-23 10:51
LVS RECOGNIZE GATES NONE
看是否有这个设定
我也遇到这个问题,我的rule文件是LVS RECOGNIZE GATES            NONE
GMT+8, 2025-12-21 06:43 , Processed in 0.022468 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
