查看: 5038|回复: 12
[求助] 调用layout出现了奇奇怪怪的东西
发表于 2022-8-22 12:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
9d010ac28014234c930374374fbaba7.jpg 大神,我本来的layout里面没有那两个方块,但调用就出现了,不知道是啥东西
发表于 2022-8-22 13:38:36 | 显示全部楼层
t+鼠标左键看看是啥
 楼主| 发表于 2022-8-22 14:05:42 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2022-8-22 13:38
t+鼠标左键看看是啥
移动的时候才出现,一放下来就没有了,点不到
发表于 2022-8-22 14:25:03 | 显示全部楼层
我判断是这几个图形是你自己不小心画的,然后不经意间把该层图形选择不看,导致的图形实际存在,但是你选择不看后无法选中也看不到,然后调用的时候会显示出来?  解决办法,检查LAYOUT左侧的LSW栏,先点一下页面里面的USED 查看是否有一个层次是你没有打两个红色勾子的,把他点亮。然后选中图形,删掉即可。  办法2,LSW中选择NV,然后AV,看是否在页面上出现了该图形,选中然后删掉。 办法3,选择LSW栏目右键点Edit Valid Layers 将Layer为红色的  点亮4个勾子,然后选中你看到的这个图形 删掉。
发表于 2022-8-22 15:11:16 | 显示全部楼层
这看起来像自己画的cont孔,可能是连线时选择不可见了
 楼主| 发表于 2022-8-22 15:21:50 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-8-22 14:25
我判断是这几个图形是你自己不小心画的,然后不经意间把该层图形选择不看,导致的图形实际存在,但是你选择 ...
image.png 大神,我都点亮了,也没出现
 楼主| 发表于 2022-8-22 15:23:32 | 显示全部楼层
大神,我没记得我画过呀,这个怎么删呢,它离我花=画的版图还挺远
发表于 2022-8-22 15:47:04 | 显示全部楼层
郑伟 发表于 2022-8-22 15:21
大神,我都点亮了,也没出现
你现在左边的LSW窗口是全部的Layer   你点LSW里面的USED  然后看一下用了几个LAyer 是不是有个Layer是红色的
 楼主| 发表于 2022-8-22 16:20:12 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-8-22 15:47
你现在左边的LSW窗口是全部的Layer   你点LSW里面的USED  然后看一下用了几个LAyer 是不是有个Layer是红 ...
image.png 都是这样的,都勾了
发表于 2022-8-22 16:52:12 | 显示全部楼层
image.png 这里也全勾上
GMT+8, 2025-12-17 02:19 , Processed in 0.021061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
