查看: 2993|回复: 1
[原创] 浅谈refresh&self refresh 仿真 --总结二
发表于 2022-8-20 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       refresh /self refresh 是DRAM 保持数据正确性的2种手段, 是为了补充漏电流带来的电荷损失。refresh 是动态刷新,比较重要的2个参数Trfc、trefi。Trefc 是refresh 与normal command 的cycle 间隔,与颗粒存储大小有关系;trefi 是2个refresh cmd 之间的时间间隔。
      self refresh 原理是DRAM内建计数器,在系统进入low power 之后,可以在一定时间内自刷新,保证数据不丢失。需要注意的是 DRAM 供电电压需要保持稳定。
JESD79-4B 中参数规定如下图,有些颗粒是不完全遵循该规定的,例如Hynix, DDR4 16gb 颗粒Trfc1(min)支持 350/450/550ns
1. 通过MRS 设置refresh mode 为fixed 1x mode
2.配置参数tref,trfc 分别为7.8us,350ns
3.配置LPI参数,
  (1)enable low power 以及 self refresh short、long 模式
  (2)设置phy response 时间以及deassert lp_ack 时间,如果在response 时间内PHY 没有反馈ACK 则controller 取消low power 请求;如果controller 需要从low power 中wakeup,PHY 在规定时间没有de-assert lp_ack ,则通过中断报错
  (3) 设置controller idle 时间,该时间timeout 会发起low power 请求,不同的idle 阶段,会让PHY 分别进入power down 、self refresh 的不同阶段,
  (4)设置gating clk,进入self refresh 或者power down,会gating PHY clk
  (5)设置参数lp_auto_exit_en,当有新的write、read command 时,lpi 自动退出
4. 发起一笔数据write
5.通过UVM 自带的后门访问`uvm_hdl_read, 检测PHY 已经进入power down
6. delay 一段时间,发起一笔read,读取步骤4的数据,通过scoreboard,检查数据一致性
仿真结果:
从仿真结果看PHY PLL 有重新lock,从发起read 到phy pll ready 大概需要几us,本仿真环境中是3us。
需要考量下这个delay 对实际应用的影响,例如企业级固态硬盘一版不用self refresh 功能。
发表于 2022-8-20 16:24:54 | 显示全部楼层
非常有用的介绍
GMT+8, 2025-12-16 08:51 , Processed in 0.013778 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
