查看: 3176|回复: 9
[求助] 如何显示所有layer层
发表于 2022-8-10 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PNG 发现有些layer没出现这个列表里,请问在哪里设置,可以找到工艺中所有layer呢,谢谢大佬们~
发表于 2022-8-11 10:57:28 | 显示全部楼层
1. Click "Valid"
2. Move the mouse pointer on the "AV" button
3. Click the RMB(Right Mouse Button)
4. Select to enable the "Edit Valid Layers" on the pop-up menu
5. input the "prb" on the filter field
6. Click the "v" column using LMB(Left Mouse Buttom) for the prBoundary(drawing/boundary/label)
7. Move the mouse pointer on the "AV" button
8. Click the RMB(Right Mouse Button)
9. Select to disable the "Edit Valid Layers" on the pop-up menu
10. you can select the prBoundary(drawing/bpundary/label) on the LSW
and you can select, draw, or remove the prBoundary(drawing/boundary/label) on the Layout canvas
thanks
发表于 2022-8-10 12:07:25 | 显示全部楼层
Could you please click the "Valid"?
发表于 2022-8-10 13:12:26 | 显示全部楼层
勾选used就可以了吧
 楼主| 发表于 2022-8-10 13:27:47 | 显示全部楼层
1.PNG Hi,我取消了valid,找到了我想要的这一层,但是虚的,我无法使用,怎么办呢
 楼主| 发表于 2022-8-10 13:30:21 | 显示全部楼层
丁村大帝国 发表于 2022-8-10 13:12
勾选used就可以了吧
我想用PrBoundry这一层呢,找不到,不知道怎么找了,在IC5,有个Edit,然后可以显示工艺中所有layer,到IC6找不嘞
发表于 2022-8-12 13:45:16 | 显示全部楼层
lifan19940301 发表于 2022-8-10 13:30
我想用PrBoundry这一层呢,找不到,不知道怎么找了,在IC5,有个Edit,然后可以显示工艺中所有layer,到I ...
window--assistants--palette--objects(未显示右键palette)--boundaries--P&R Boundary,试试
发表于 2022-8-12 15:46:30 | 显示全部楼层
create-->P&R Objects -->P&R Boundary
发表于 2022-8-19 15:45:00 | 显示全部楼层
johs01 发表于 2022-8-11 10:57
1. Click "Valid"
有用,谢谢
发表于 2022-8-19 16:07:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-29 10:05 , Processed in 0.023193 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
