查看: 9171|回复: 13
[求助] place后时序问题
发表于 2022-8-9 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在innovus里跑block,同一个block,跑了两版place,一版在density高的地方打了soft blkg,发现相同路径两版place时序差了100p,一版-0.16ns,一版-0.05ns.其中延时高的多插了几个组合逻辑,有大佬可以分析一下可能的原因吗?为什么多插入组合逻辑,或者对于组合逻辑较多的路径该怎么解决比较好,谢谢!
发表于 2022-8-9 18:00:42 | 显示全部楼层
我知道组合逻辑会在place_opt的时候优化
 楼主| 发表于 2022-8-10 14:19:11 | 显示全部楼层
对,但是会有差
发表于 2022-8-11 16:46:07 | 显示全部楼层
place阶段有没有设置 setPlaceMode density值
 楼主| 发表于 2022-8-16 14:46:58 | 显示全部楼层
设这个值对这种路径会有影响吗?我std的利用率在0.7左右,density还好吧
发表于 2022-8-16 15:10:35 | 显示全部楼层
可能你打了soft blkg,cell分布变化较大,工具在优化时序时拆分逻辑导致你看到增加组合逻辑,不拆分的话由于cell放的太远就要插buff,综合考虑工具觉得拆分逻辑对PPA更好吧,不过这只是个人猜测哈,提供一个思路罢了。对于组合逻辑较多的路径该怎么解决比较好这个问题太范了,跟很多因素相关,不同情况采取不同策略,三两句讲不清,还是具体问题具体分析比较好。
发表于 2022-8-16 17:04:40 | 显示全部楼层
有影响,但不大,最多差十几ps
发表于 2022-8-17 16:16:32 | 显示全部楼层
做这个实验的意义是什么?不要随便打soft blk,除非是真的有congestion之类的问题,我们最完美的PR在不加太多约束的情况下,出PR欢迎加wx , pr-hao123,一起加入数字后端群讨论
 楼主| 发表于 2022-8-18 18:33:20 | 显示全部楼层
shannon_z 发表于 2022-8-16 17:04
有影响,但不大,最多差十几ps
我感觉很多变量都很难把控,除非设的很合适,譬如我设global 和 opt density 如果设置不合理结果会更差,所以有时候我都不怎么设。
 楼主| 发表于 2022-8-18 18:35:25 | 显示全部楼层
density比较高,想用soft blk试着去优化一下,结果时序变的很差.
GMT+8, 2025-12-21 05:53 , Processed in 0.018631 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
